Ahoj, potřeboval by jsem si postavit nějaký měřič seriového odporu kondenzátorů, nejde mi o stavební návod ale o to jaký měřič se Vám nejlépe osvědčil, s kterým se Vám dobře a přesně měřilo.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st duben 06 2011, 12:56 Předmět:
Ak tak strašne šetríš, nechaj si poslať iba naprogramovaný procesor. Sám si ale myslím, že za tých 350,-Kč za stavebnicu naozaj nie je veľa... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
za zamyšlení možná stojí i továrně vyráběné LCR metry (schopné měřit ESR)
http://www.ges.cz/cz/digitalni-rcl-meric-lcr-4080-GES07313227.html - nevypadá špatně
první co jsem používal byl BM509 - velmi dobrý a dá se levně sehnat, levnější a lepší asi nevyrobíš,
potom BM591, a teď APPA703
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 06 2011, 13:18 Předmět:
Když se podíváš na cenu měřáku od Zajíce, není co řešit. Většinou je to po páječce a multimetru ten nejčastěji používaný přístroj na stole. Toto udělátko se navíc při běžném používání zaplatí za prvních pár dnů.... Koukni i do starších vláken!
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st duben 06 2011, 16:52 Předmět:
Postav si toto:http://pandatron.cz/?753&analogovy_esr_metr je to jednoduché a plne funkčné.Už to tu bolo viac krát prezentované.Je to finančne nenáročné a postavíš to i ze šuplíkových zásob.Už mi to viac krát pomohlo. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18726 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 07 2011, 6:18 Předmět:
Měřičem elytů z amára (asi79modré, v jedné bedně i s druhým měřičem od půl pika ) měřím hned kapacitu . Neukáže kapacitu se špatným ESR, bez jakýchkoliv programů a překreslování stupnic . Bylo uvedeno v dřívějších vláknech .
