Vadný pedál k šicímu stroji
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 18:59    Předmět: Vadný pedál k šicímu stroji Citovat
Tohle jsem dostal na opravu, že to smrdí a šicí stroj zabírá až téměř naplno.
Těšil jsem se na nějaký triak, ale tohle mě skoro shodilo ze židle. Můžete mě někdo napsat, co s tím mám udělat, aby to ještě fungovalo ?
 Soubor:  ss.jpg
 Velikost:  45.99 kB
 Staženo:  1765 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Jé to bylo u starého lucznika, taťka to jednou opravoval. Jestli si to dobře pamatuju, tak v těch válečkách jsou uhlíkové tabletky a přes páku se stlačujou a tak se mění jejich odpor. Zkusila bych to vysypat, vyčistit a přeskládat. Možná by to šlo nahradit i tím triakem, ale nevím, co tam bylo za motor, já ho vyměnila za šlapací. Smile
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Mám tu někde tuhle šlapku navíc, tak kdyby bylo třeba...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Taky jsme to měli (popravdě pořád máme) doma byl u šicího stroje Lucznik, mám dojem, že se tam kdysi měnily uhlíky - přesný princip si už nepamatuju, ale zkusím se po něm podívat.
Tak jsem ho našel, je to typ U118/1, - po otevření vidím skoro to samé, co je na fotce, + 1 odrušovací kondenzátor (100n/250V~X2 růžový a pěkně nafouklý, potvora Smile ) a příslušný odpor na vývodech té dvojité cívky, ta má 2x1mH, a ty dva bílé válce jsou tlakem proměnné odpory (není na tento druh nějaký extra termín ? ), jeden se mění z 400R(na volno) na 40R (po stačení těch koncových výstupků) a druhý z 550R na 50R (+/-), mám dojem, že se ty odpory snad někdy daly dokoupit... Tady - http://www.sicistrojehruby.com/eshop/index.php/e-shop?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=166&category_id=29
Cool
P.S: Pedál jsem už složil, tak jen pro porovnání - nestlačený má 3,7K, skoro na maximum má tak 50R, úplně na max jen 5R (to se už odpory překlenují plíškem, co je na vrchní části pedálu) - tipuju, že by se ním dala regulovat nějaká slabší žárovka Very Happy
Naposledy upravil ohryzek36 dne st duben 06 2011, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Hoj
Už jsem spravoval 2 takové pedály se stejnou poruchou. Většinou praskne jeden, dva koutoučky a odpor se hrozně zvětší. Stačí to rozebrat vyhodit prasklé a zase to bude fungovat. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Zítra to rozeberu, dík za pomoc.
Že to je plný uhlíku je zatím jen slyšet, zítra to víc rozeberu a snad i uvidím. Divím se, že to jde dneska koupit jako náhradní díl. Shocked
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 6:28    Předmět: Citovat
Koupíš zvláště i odpory i pružinu . No doufám , že jsi si zapamatoval dobře polohu pružiny , jinak máš Rubikovku . V žádném případě neohýbej zvratnou páku ! Za bolševika univerzální pohon pro východní šicí stroje . Tedy montovalo se i na starší šlapací . A kontroluj přemostění odporů kontaktem při plném sešlápnutí .
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Tak ty odpory koupis v pohode u kazdeho opravare sicich stroju (at nemusis platit postovne, ktere je vetsi nez cena tech odporu). Stare si schovej protoze z nich pak muzes pouzit uhlikove platky az se ti ty nove opotrebi. Vem si rukavice, jinak budes pekne cerny.
Vyuziji toto tema a zeptam se Vas odborne zdatnejsich - ja jsem jen pajec. Kam patri zapojit body oznacene "F". Jedna so o nahradu teto slapky ale s magnetickym "ovladanim". Nekolikrat jsem posilal dotaz autorovi konstrukce ale bez odpovedi. Schema je ze stranky http://www.robov.elektro.szm.com/slapka/slapka.htm
Nebo dokazete me poradit-nakreslit jine schema s timto magnetickym ovladanim? Opravuji tuto slapku manzelce jiz nekolik let a tohle by snad problem vyresilo naporad. Diky!
 Soubor:  Capture7.4.2011-9.15.40.jpg
 Velikost:  60.4 kB
 Staženo:  1828 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 12:54    Předmět: Citovat
Body "F" se spojí navzájem a potom už s ničím. Je to virtuální zem, jejíž potenciál určuje spoj zenerky D5 a LED1.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Jj ta šlapka je dobra na regulaciu vrtačky do DPS...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:16    Předmět: Citovat
může ta šlapka podle zapojení vůbec fungovat když její napájení, zkratne tyristor, když sepne?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Môže - pri prechode nulou tyrystor vypne. Napätie sa začne zvätšovať, dosiahne potrebné napájacie nap.a tyristor opäť zopne. Riadi sa uhol otvárania, a ten bude vždy vätší, než min.napájacie napätie.
Aspoň teda na prvý pohľad to funguje takto.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Tak jsem nefunkční váleček rozebral, vysypal, složil, nic není prasklýho a stejně to nevede. Vzhledem k ceně náhradních dílů jsem rovnou objednal oba nový, kdo se v tom má popelit.
Dík za pomoc.
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Takze to schema co jsem sem vlozil je OK? Nebo me doporucite nejaky jiny princip regulace toho motorku?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Schéma bude nejspíš v pořádku, když autor píše, že obvod postavil a funguje. Navíc tam výslovně zdůrazňuje, že se nemá napětí pro řídicí obvod vyhlazovat, takže to má vyzkoušené. Odzkoušené schéma je dnes vzácnost.
Oproti originálu tu chybí mechanický zkrat při plném sešlápnutí pedálu, to by bylo nutné doplnit, pokud je to vůbec potřeba(?). U uhlíků to možná bylo nutné, tady nevím.
Je fakt, že regulátor neumožňuje motoru jet na plné otáčky, ale začne spínat, až sinusovka vystoupá do nějakých odhaduji (30-40)V. Záleží na citlivosti tyristoru - měl by být hodně citlivý. Pak bude úbytek otáček skoro neznatelný.
Strana 1 z 4
