D-Link DP-G321 rev. C2, EON EN29LV160AB
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 20:32    Předmět: D-Link DP-G321 rev. C2, EON EN29LV160AB Citovat
Mam tu print server D-Link DP-G321 rev. C2. Namiesto 5V zdroja tam niekto pripojil 7,5V.
Vyzera byt odpalena flash pamat EON EN29LV160AB - nemate ju niekto v nejakom vraku? Alebo nejaku inu 16Mb (2MB) paralelnu flash?
Naposledy upravil rnbw dne st duben 06 2011, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 20:55    Předmět: Citovat
M29W160ET byt nemuze ?
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Na vyskusanie by to teoreticky mohlo stacit. Problem je, ze to ma boot block navrchu (T - Top) a ten EON ma na spodku (B - Bottom), tak najneskor pri prvom zapise to prestane fungovat.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 6:19    Předmět: Citovat
tak dalece jsem datasheet nezkoumal. Jinak tuhle bych tu mel z vraku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Já tu mám na jedné desce M29W160DB.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 21:26    Předmět: Citovat
To uz vyzera dobre. Co za to? Este skusim niekoho tu kontaktovat, ci by sa nenaslo nieco tu v BA.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Jen pro upřesnění fotka. Nechci za to nic, maximálně poštovné, když by ti nestačilo obyčejné psaní a chtěl jsi to expresně UPS nebo TNT. Very Happy
 Soubor:  IMAG0270.jpg
 Velikost:  58.7 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 22:43    Předmět: Citovat
Andrea mi poslala pamat, tymto jej verejne dakujem Smile
No az teraz som sa k tomu dostal. Mam pamat, mam programator (Willem v4.0), ale naprogramovat to nemam ako - nemam redukciu. Metodu "48 drotov vo vzduchu" skusat ani nebudem, je to vopred odsudene na neuspech.
V print serveri su vyvedene nejake piny, ale nevyzera to ako JTAG.
Asi budem musiet kupit nejaku TSOP48 redukciu a tych 48 drotov vyviest z nej... Alebo ma niekto nejaky lepsi napad?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 8:33    Předmět: Citovat
Taky mi to vrtalo hlavou, jak ji naprogramuješ, ale říkala jsem si, ten má na to určitě nějakou fintu. Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 22:38    Předmět: Citovat
Objednal som z eBay redukciu na DIP48 (1:1) - nieco podobne ako toto: http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/311200394/SDP-UNIV-48TS-TSOP48-adapter.jpg
Tie dva plosaky som oddelil, zo spodneho odstranenim pinov urobil DIP32 a predrotoval podla tohoto:
http://www.ezoflash.com/adapters/tsop48b2/schematic.htm
Akurat to nechodi Sad Ani ID to nenacita - a ked vyberiem pamat, tak sa nic nezmeni.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Tak redukciu do programatora som konecne rozchodil. Pre Willem treba inak zapojit CE a WE: CE sa uzemni a signal CE z programatora sa pouzije ako WE. Tiez som zistil, ze je vhodne spravne zapojit RESET (nie je tam interny pull-up), inak to sice nejako funguje, ale zle.
Akurat ked dam novu pamat do print serveru, tak sa zacne silno zohrievat. Pritom napajanie ma spravnych 3.3V. Povodnu pamat som dal do programatora a zistil, ze funguje...
 Soubor:  tsop48_1.jpg
 Velikost:  74.76 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  tsop48_2.jpg
 Velikost:  62.66 kB
 Staženo:  51 krát
Schema Willem programatora s TSOP48 (z archivu uz nefunkcneho webu willem.org)
 Soubor:  willem_tsop48boardsch.gif
 Velikost:  176.59 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Tak print server chodi - odpaleny radic paralelneho portu AT7601FG robil bordel na zbernici. Po jeho odstraneni sa to rozbehlo. Akurat ho nezozeniem nikde, tak paralelny port nebude Sad
Andrea: dakujem este raz za tu flash - nebolo to zbytocne, mam teraz funkcny programator na ne
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:16    Předmět: Citovat
Není zač Smile
