Zaslal: st duben 06 2011, 19:32 Předmět: Koncový symetrický stupeň
Zdravím chtěl bych se zeptat nějakého zběhlejšího konstruktéra než jsem já na můj problém s koncovým stupněm. Na obrázku schéma by mělo být zobrazeno schéma mojí regulace teploty. Regulace funguje, ale mám porblém s výstupním koncem kde jsou zapojeny tranzistory T1 a T2. Na výstupu nemám plné napájecí napětí, ale pouze napětí, které dodávám z operáku ponížené o 2xUbe. Neměl by jste někdo nějaký funkční nápad jak zapojit tento koncový stupeň, tak aby na výstupu bylo napětí téměř jako napájecí, pokud možno s co nejmenšíma zásahama do celého schématu?
Děkuji
Bucta
PS: jde mi o obvodove řešeni, ktere by vyřešilo tranzistory T1 a T2, aby na jejich výstupu bylo co nnejvětší napětí. A prosim o uživatele kteří nejsou schopni mi poradit aby si svoje radoby chytre napady nechali pro sebe a zbytečně tu nespamovali.
Zaslal: st duben 06 2011, 19:56 Předmět: Re: Koncový symetrický stupeň
Bucta napsal(a):
A to je snad v pořádku, tak to má fungovat. Jestli chcete mermomocí na výstupu plné napětí, tak přepojte svorku 1 konektoru OUT na výstup U1 a není co řešit.
Ano to je v pořádku, ale ja hledam nějaké obvodové řešení které by zvedlo výstupní napětí. Jinak pokud jste si nevšiml tak svorku 1 konektoru OUT bych musel zapojit na výstup transformátoru a ne stabilizátoru U1...
Bohužel napájecí napětí OZ je 9V stabilizované. Takže tímto způsobem si moc nepomohu
PS: právě se pokouším vymyslet nějake obdobne schema jako to vaše.
PPS: Toto jsem právě vymyslel myslíte že by to mohlo fungovat?
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st duben 06 2011, 21:21 Předmět:
Hele a co to udělat opravdu jednoduše - naper tam buffer. LT1210 od linearu nebo BUF634 od BB. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 06 2011, 21:41 Předmět:
Já teda nevidím důvod, proč by muselo být napájení OZ jenom +-9V. Tím se na výstup dostane tak asi kolem +-6V.
Podle mě by stačilo napájet OZ stejným napětím jako koncový stupeň.
Nebo napájet OZ z pomocného jednocestného (špičkového) usměrňovače s vlastními vyhlazovacími elyty. Tím bude napětí pro OZ skoro vyhlazené, byť bude kolísat s odběrem.
V principu napětí nemusí být stabilizované. I když je to jistě lepší . Napájel bych stabilizovanými +9V jen referenční zdroj a jinak nic. Když teda mají být minimální zásahy do zapojení....
