Pánové!
Dělat zásah do elektriky na dálku! Radit zřejmě laikovi!
Svorkovnice na fotce bude zřejmě na neměřené části stoupačky. Proto by již ona sama měla mít plombu dodavatele energie. Dále první a poslední slovo musí mít montér EON, ČEZ, ... Pokud ne hrozí Vám černý odběr! Potom na Vás může vyrazit, jako svého času, vymahačské komando dodavatele. Černý odběr bude na Vás. Budete taháni na výslechy, soudy, budete platit pokuty ... Až si z toho proženete hlavu kulí, nebo kuli hlavou?
Revizní technik bude postižen. Spíše se z toho vykroutí. "Změna nastala po mém odchodu."
Přistižený odběratel bude platit za černý odběr i když nevinně.
Dokažte opak!
Nejsem laik jsem elektrikář.
Ano,jedná se o neměřenou část instalace pod krytem za hlavními jističi.
Sere mě, že člověk neví jak to správně napojit,aby všechny strany jak revizák tak pracovníci eonu byly spokojeni.
To co by bez problému schváli revizák to se zase nelíbí eonu a to co by schválil eon by zase nepotvrdil revizák.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 07 2011, 4:41 Předmět:
Na rekonstrukci elektroinstalace máš mít projekt.
Jeho absence je při revizi závadou a zpráva o výchozí revizi nemůže žádné závady konstatovat.
Takže ti revizák na tu rekonstrukci ani zprávu vystavit nemůže.
Čili je to věc projektanta, jak vyhovět všem požadavkům, a na tobě pak bude vyhovět požadavkům projektu.
