Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 29 2011, 15:17 Předmět:
Prosimtě, co je to za školu???
Co se takhle poradit přímo s vyučujícím?
Nechtěl bys radši zkusit nějaký PIC16, nebo ATTiny?
Pěkný seriál vychází v posledních letech v Praktické Elektronice.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1575 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út březen 29 2011, 15:39 Předmět:
Kup si sériovou padinu 89SXX a postav si programátor třeba do lpt, pokud bys chtěl paralelní programátor + nějakou zásobu padin, tak by se u mě něco našlo. Padina je pro výuku dobrý procesor, má dobře postavenou instrukční sadu a nemusí se provádět složitá nastavení.
Zaslal: pá duben 01 2011, 19:11 Předmět: programator na 8051
no ten napad s 89S.... je vcelku dobry napad ja to tu mam tiez na kontaktnom poli a trosku sa snazim naučit to nepriame adresovanie.ale moc mi to nejde a este trosku mimo temy.da sa na 89s52 rozsvietit aj viac diod naraz alebo postupne pomocou priameho adresovania a bez puzitia prerusenia?daujem za odpovede.
Založen: Feb 21, 2010 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 03 2011, 3:30 Předmět:
Pokud to nemusí bejt přímo 8051, tak dnes už jsou levný "dotovaný" kity ve stylu programátor+debugger+cílová deska s MCU. K tomu je zdarma IDE a nějaký příklady.
Na hraní je to skoro jedno kterej, dnes mají tyhle všechny velký vybavení včetně AD převodníku. Klidně bych se nebál jít do některýho 32-bit ARMu, ten je velmi "perspetivní"
Zaslal: čt duben 07 2011, 1:15 Předmět:
sharrp napsal(a):
Dekuju za radu, myslim ze neco si s toho asi vyberu.
A je ot teda tak ze je k tomu uplne vse, ze to akorat pripojim k PC a muzu zacit programovat?
Ano, stačí si nainstalovat vývojové prostředí z webu výrobce a není problém během chvíle rozblikat LEDku. Bývají tam akorát nějaká omezení na velikost kódu, ale to je myslím pro začátek víc než dostačující.
