Satelitní přijímač Philips DSX 6010
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 15:31    Předmět: Satelitní přijímač Philips DSX 6010 Citovat
prosím Vás mám ho tady i s kartou UPC.Ale majitel ho nechce používat na UPC (placený).
mám flash aby tenhle přijímač chytal free kanály,ale to mi nepomůpže.chtěl jsem se zeptat zkušených zde ,zda li je nějaká FW uprava abych sem mohl dát kartu skylink nebo gital a chytat přes Astru 23,5
naše kanály?Nova,nova cinema atd.
UPCčko přes tuhle mašinu se chytalo myslím přes astru 19,2 pokud si dobře pamatuju.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Určitě to jde. Jde jen o SW. Zkus pohledet někde na netu.. treba na parabola.cz
Nebo tady máš SW pro SkyLink
http://dl2.upnito.sk/download.php?dwToken=42eeb75519bcbfa4f7419e832e4490b3
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Žádná uprava sw není nutná UPC, SKYLINK i CSLINK používají zatím cryptoworks takže stačí vložit kartu a naladit přijímač.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 21:38    Předmět: Citovat
všechny tři používají dékodovaní cryptoworks to je fakt no.takže stačí pouze vložit kartu třeba skylink a naladit přijímač na astru 23,5 a naladit ,,balíčky" a bude to fungova teda jo
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 22:37    Předmět: Citovat
A majitel si je isty, ze nebude UPC aj s kartou pytat naspat? Podla zmluvy su za to slusne palky.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 23:30    Předmět: Citovat
Nee abych upřesnil to bylo asi někde vyhozený jo?že to by přivezl odněkud z prahy nebo co říkal.Spíš ten kdo ho zahodil má nebo měl problém si myslím
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 9:06    Předmět: Citovat
SW tam musíš dať na cslink alebo skylink kartu ináč ti to s kartou okrem UPC dekodovať nebude. Potom tam treba nahrať funkčný setting.
555
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 14:01    Předmět: Citovat
dfobře děkuji pohledám něco na netu o tom SW.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 19:09    Předmět: Citovat
skus toto forum tomu philipsu sa venuje dopodrobna bez prehratia softu to naozaj nerozbehaš a takisto musiš vedieť aku maš kartu http://www.gsmobil.net/index_1.htm
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 20:08    Předmět: Citovat
http://www.gsmobil.net/navody/index.htm
http://gsmobil.net/forum/viewtopic.php?t=7941&sid=44a1279d4a7840be8ac37cc6f09d593a
http://www.gsmobil.net/cenik/lnb_off/index.htm
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 2:02    Předmět: Citovat
děkuji jste moc hodníSmiledám vedět jak jsem dopadnul
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 21:39    Předmět: Citovat
A JEŠTĚ JEN SE VÁS ZEPTÁM.NÁHODOU FW PRO GITAL NIKDO NEMÁTE DO TOHOTO PRIJIMACE?NEMUZU NIKDE NAJIT:-(
JESTE TEDA TEN KABEL JAK JE ZPOAJEN NEVIM.
JESTLI JE TO 2-3 2-3 5-5 anebo jinak.zkusim pohledat
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 21:41    Předmět: Citovat
už jsem se dočetl kabel je potřeba 1:1 čili teda nekřížený
555
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 14:49    Předmět: Citovat
tak a je to.nakonec teda zvítězila karta skylink.
nahrál jsem funkční setting,software pro skylink.a valí to.
ten LNB oFF jsem použil HW řešení.
