NiCd či NiMH toť otázka
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 16:04    Předmět: NiCd či NiMH toť otázka Citovat
Před několika lety jsem kolegovi měnil články ve větráku pro svářečskou kuklu.
Původní články byly NiCd 4Ah místo nich jsem dal 5Ah značku teď nevím.
Nyní již dozrál čas na další výměnu a nyní řeším co tam dát.
http://www.gme.cz/cz/akumulator-ni-mh-d-9000mah-nexcell-batteries-paskove-vyvody-p540-247.html
nebo:
http://www.gme.cz/cz/b-n5000dlf-san-p540-224.html
Sanyo je přece jenom "značka" a ten Nexcell, no nevím.
I když ta kapacita vypadá lákavě.
Jedná se o profesionálního svářeče.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 18:52    Předmět: Citovat
přikláněl bych se spíš na stránku sanya, cadnica dle mých zkušeností vydrží hodně Embarassed
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Tak tak..pripadne pozrieť čo použivaju modelari i ked taketo velke članku no neviem... Potrebuješ prud ci len kapacitu ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
Jaký má odběr ten ventilátor a jak často se nabíjí aku?
nekmil
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Dneska mi volal, že už to vydrží tak max. jednu šichtu. Ten odběr asi nebude moc velký, si to už nepamatuju je to už několik let. Smile Asi mu doporučím ty články Sanyo. Právě mě zaujala ta kapacita u toho Nexcellu. On to chce honem rychle a já to nemám v rukách abych to mohl změřit. Sad
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 20:14    Předmět: Citovat
NiCd majú menšie samovybíjanie, ale menšiu kapacitu. NiMH zasa vyššiu, ale aj vyššie samovybíjanie. Ja by som vybral NiCd, ale konečná voľba je na tebe. Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 7:04    Předmět: Citovat
Také se přikláním po zkušenostech k NiCd . U všech domácích bateriovek mám měněno z originálu NiMh na NiCd .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 7:50    Předmět: Citovat
Je otázka, jak dlouho mu to vydrželo dřív. Jestli se dostal s výdrží někam tak max. na týden, tak to samovybíjení asi nemá cenu řešit. Spotřeba toho ventilátoru taky nebude asi nijak závratná. NiCd mají výhodu ve velkém vybíjecím proudu, což tady nehrozí. Osobně bych tam dal ty NiMh, ta kapacita je přece jen někde jinde.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 8:43    Předmět: Citovat
no řeknu Ti že některé podobné "velkokapacitní" aku jsou klidně i do 3 dnů poloprázdné díky samovybíjení. Na čísi radu jsem kdysi koupil nabíjecí aku Ansmann 2850mAh, nabil jsem je a za pár dnů měly zase všechny 0,9V Rolling Eyes
hafca
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Možné je všechno. Já si zase před časem koupil AA Sanyo a takovej shit jsem ještě neměl. Nakonec se provalilo, že měli nějakou mizernou sérii. To jim ale nevadilo a klidně je prodávali. Pak je to i otázka nabíječky, jestli opravdu dobře nabíjí.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 9:02    Předmět: Citovat
jj to bylo myslím i v GESu, prodávali tam vysokokapacitní sanyo AA ale měli u toho napsané velké samovybíjení, myslím že těch 2000mAh je takový ideální limit. Velmi dobré jsou známé sanyo eneloop, ale ty se tady asi nehodí.
helios
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 11:18    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Súhlas, ja som mal tieto AA v bezdrátovom telefóne, NiCd z GM. Po roku mi jedna odišla, vymenil som ju, po ďalšom roku odišla iná.
Poučenie: aj značky môžu byť klonované a shitózne...
nekmil
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Tak se rozhodl pro ten Nexcell. Namontuju a uvidíme. Náš zákazník náš pán. Smile
Jo a minulá výměna byla před asi 4-5 lety to je celkem dost.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Mám Nexcelly v akuvrtačce a je to OK. Kdykoli ji vyndám z regálu, tak funguje. Žádného zásadního samovybíjení jsem si nevšiml.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
má niekto skúsenosť s kvalitou nabíjacích batérií 9V? Akú značku ne- kúpiť?
