Philips 32PF3320/10, chassis LC4.3E AA, pruhy místo obrazu
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 14:32    Předmět: Philips 32PF3320/10, chassis LC4.3E AA, pruhy místo obrazu Citovat
zdravím,
televizor má tento problém, místo obrazu se objevují horizontálně i vertikálně různobarevné pruhy, jejich barva aumístění se mění, asi po 15 minutách jich začne přibývat, až se z nich doslová poskládá kompletní obraz, televizor funguje nějakou tu půlhodinu normálně, než nastane stejný problém, všeobecně, pokud je televizor přenesený ze zimy, naskočí obraz během chvilky .... Obdobný problém byl řešen myslím na jiném fóru, kde rada "odnes to do servisu" mi zrovna moc nepomohla ...
Zatím jsem vizuálně prošl všechny desky, elyty všechny OK ...
díky předem všem!
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 15:06    Předmět: Citovat
Pozri studeňáky a hoď sem foto toho obrazu.
Pozdravujem Vás, Miro.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Ze zdroje je po chvíli slyšet slabší "hukot" obdobný, který byl slyšitelný u každých CRT televizorů ...
Takto to vypadá:
 Soubor:  IM002035.JPG
 Velikost:  54.77 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  IM002036.JPG
 Velikost:  72.96 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  IM002037.JPG
 Velikost:  56.02 kB
 Staženo:  109 krát
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 11:02    Předmět: Citovat
Lidi, nikoho nic tedy nenapadá ?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 7:53    Předmět: Citovat
...pokud je televizor přenesený ze zimy, naskočí obraz během chvilky ....
Vzal bych chladící sprej,nebo alespoň fén a postupně bych ochlazoval jednotlivé součásti,které "topí" nejvíc.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 15:02    Předmět: Citovat
jaky tam je panel?
wishmasterX
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 16:19    Předmět: Citovat
QD32HL02 REV:01
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Vypadá to na vadný panel,resp.napäťový detektor (vo vnútri panelu).
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/222232/SII/S-80927CNMC-G8XT2G.html
