žhavení elektronky
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 18:13    Předmět: žhavení elektronky Citovat
Zdravim
Co může způsobovat že se elektronka po zapnutí na sekundu rozzáří a pak pohasne a už žhaví normálně? Dělá to jen jedna elektronka ecc83. Zesilovač je z rádia RFT Capriola G6013 v původním zapojení pouze odstraněna radiová část.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Asi je prva v zhaveni.Daj pre nu termistor.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:01    Předmět: Citovat
to dělají některé elektronky co mají dole víc vysunuté vlákno, proudovým rázem se rozsvítí a jak se katoda nahřeje tak odpor stoupne a vlákno pak žhaví jak má. Zatím se mi nikdy nestalo že by kvuli tomu elektronka odešla, spíš se dřív vyčerpá katoda.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:07    Předmět: Citovat
rudoex: Jaká prvá v žhavení? Jak by před ni mohl dát termistor, když je to paralelní žhavení? Na tom termistoru by vznikla taková ztráta, že by lampa byla podžhavená.
Je to normální jev, některé kusy to dělají.
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 21:35    Předmět: Citovat
také jsem se s tím setkal, zkus, jestli to ta lampa dělá na jiné pozici,pokud je to možné, pokud ano, tak bych si s tím hlavu nelámal, u některých lamp to žhavicí vlákno fakt kouká víc (zejména u JJ), u tesel a polamů jsem se s tím nesetkal, každopádně termistor je dobrá věc, ale dal bych ho spíš ještě před primár zdroje
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 4:58    Předmět: Citovat
Ale, no tak: je to zcela normální chování, projevovalo se i u Tesly, Tungsramu, Polamu, RFT,... a nikdo z toho také vědu nedělal. On přitom dostane stejnou proudovou facku i ten kus vlákna uvnitř katody, jen to není tolik vidět, protože je schovaný a navíc z něj katoda odebírá teplo.
Elektronky řady E jsou konstruované pro paralelní spojení žhavicích vláken, nelze jim omezit proud nějakým termistorem (jedině každé zvlášť, protože jinak při odchodu žhavení jedné z mnoha elektronek v zapojení by na všech ostatních žhaveních nepřípustně moc stouplo napětí).
Takže ty lampy to musí vydržet. Vydržely to už nějakých 90 let...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Je to normalne, najvacsia mnou pozorovatelna ziara sla z PY88, to je zablesk jak svina Smile
Mne podobne pri zapnuti ziari ECC81 RFT uz nejake 2 roky, a stale bezi bezo zmeny, a boh vie kolko uz mala nabehane predtym. Takze je to ok.
lex200
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 12:40    Předmět: Citovat
Zase jsem o něco chytřejší Smile díky za odpovědi.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 14:21    Předmět: Citovat
žiarovka svieti o niečo viac a tiež niečo vydrží Very Happy
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 8:46    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Pokud to byl záblesk "jak svina", tak to mohl být úplně jiný případ, než popisuje Lex200. Elektronka mohla být lehce zaplynovaná a pak to fakt dělá záblesk jak sviňa. Skoro jako když svařeč naťukne oblouk. Takovéto elektronky však dlouho nevydrží. Mám s tím čerstvou zkušenost u funglovky GZ34 od JJ z GESu. No, vyreklamovali mi ji. A teď mi po dvou měsících začala zlobit u kemoše v kombu druhá, opět GZ34 od JJ. Takže mě zase čeká to pětitýdenní reklamování. Svinstvo z Čadce...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 9:09    Předmět: Citovat
Tie PY88 som pozoroval v znamej TP105 v praci, ktore som upravoval. Bolo to zhavenie urcite Wink Vyboje v banke su ineho razu, to poznam takisto.
