Před několika lety jsem kolegovi měnil články ve větráku pro svářečskou kuklu.
Původní články byly NiCd 4Ah místo nich jsem dal 5Ah značku teď nevím.
Nyní již dozrál čas na další výměnu a nyní řeším co tam dát.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt duben 07 2011, 19:56 Předmět:
Dneska mi volal, že už to vydrží tak max. jednu šichtu. Ten odběr asi nebude moc velký, si to už nepamatuju je to už několik let. Asi mu doporučím ty články Sanyo. Právě mě zaujala ta kapacita u toho Nexcellu. On to chce honem rychle a já to nemám v rukách abych to mohl změřit.
Zaslal: čt duben 07 2011, 20:14 Předmět:
NiCd majú menšie samovybíjanie, ale menšiu kapacitu. NiMH zasa vyššiu, ale aj vyššie samovybíjanie. Ja by som vybral NiCd, ale konečná voľba je na tebe. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 08 2011, 7:50 Předmět:
Je otázka, jak dlouho mu to vydrželo dřív. Jestli se dostal s výdrží někam tak max. na týden, tak to samovybíjení asi nemá cenu řešit. Spotřeba toho ventilátoru taky nebude asi nijak závratná. NiCd mají výhodu ve velkém vybíjecím proudu, což tady nehrozí. Osobně bych tam dal ty NiMh, ta kapacita je přece jen někde jinde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
no řeknu Ti že některé podobné "velkokapacitní" aku jsou klidně i do 3 dnů poloprázdné díky samovybíjení. Na čísi radu jsem kdysi koupil nabíjecí aku Ansmann 2850mAh, nabil jsem je a za pár dnů měly zase všechny 0,9V
Zaslal: pá duben 08 2011, 8:55 Předmět:
Možné je všechno. Já si zase před časem koupil AA Sanyo a takovej shit jsem ještě neměl. Nakonec se provalilo, že měli nějakou mizernou sérii. To jim ale nevadilo a klidně je prodávali. Pak je to i otázka nabíječky, jestli opravdu dobře nabíjí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
jj to bylo myslím i v GESu, prodávali tam vysokokapacitní sanyo AA ale měli u toho napsané velké samovybíjení, myslím že těch 2000mAh je takový ideální limit. Velmi dobré jsou známé sanyo eneloop, ale ty se tady asi nehodí.
Zaslal: pá duben 08 2011, 11:18 Předmět:
hafca napsal(a):
Súhlas, ja som mal tieto AA v bezdrátovom telefóne, NiCd z GM. Po roku mi jedna odišla, vymenil som ju, po ďalšom roku odišla iná.
Poučenie: aj značky môžu byť klonované a shitózne... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Mám Nexcelly v akuvrtačce a je to OK. Kdykoli ji vyndám z regálu, tak funguje. Žádného zásadního samovybíjení jsem si nevšiml. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
