princip DESAT funkce budice IGBT
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 11:02    Předmět: princip DESAT funkce budice IGBT Citovat
Zdravim. Pouzivam budic HCPL-316J k buzeni IGBT a nejak se mi nepovedlo pochopit princim funkce DESAT FAULT DETECTION s externi desaturacni diodou. Chapu snad dobre, ze je to bezne pouzivana ochranna funkce pro ochranu pred proudovym pretizenim buzeneho tranzistoru nebo spatnym spinanim. Se zvysujicim se proudem budicim tranzistorem se zvysuje napeti na DESAT vstupu a porovnava uvnitr budice s referenci 7V. Spis nechapu jak tam funguje ta externi desat dioda s proudovym zdrojem na neinv. vstupu vyhodnocovaciho komparatoru. Pomuze mi nekdo to cele pochopit?Prikladam pro prehlednost i obrazky zapojeni budice Diky. A.
 Soubor:  zap1.jpg
 Velikost:  37.62 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  zap2.jpg
 Velikost:  32.22 kB
 Staženo:  113 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 11:12    Předmět: Citovat
Kdyby tam ta dioda nebyla, tak máš těch třeba 1500V, co jsou na rozepnutým tranzistoru, rovnou na integráči, ten by se z toho radostí rozskočil.
alvr
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 11:18    Předmět: Citovat
to je mi jasne, ale kdyz je ta dioda v zavernem smeru, tak za ni naopak neni zadne napeti. Nebo spis je, ale to prave nechapu co se deje za ni spolu s tim proudovym zdrojem?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Čemu říkáš za ní? Na anodě má takové napětí, jaké tam vytvoří ten zdroj proudu. Když má na katodě napětí o více než -0,7V větší, než jaké max. napětí dá ten zdroj proudu, tak má na anodě to maximum, co dá zdroj proudu (je zavřená). Když má na katodě napětí o více než 0,7V menší, než co dá zdroj proudu, tak má na anodě napětí na katodě + 0,7V (je otevřená). Normální dioda. Smile
alvr
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 12:25    Předmět: Citovat
Tak to je taky jasne jak funguje dioda, spis v tom porad hledam nejakou slozitost Smile V jakem vztahu tam presne funguje ten 100R odpor? To napeti na anode bude vzdy o 0,7 vyssi nez na katode (do nejake mezniho napeti proudoveho zdroje). Pokud bude buzeny tranzistor sepnuty a s malym proudem, bude na katode napeti blizke nule, tim padem se odpor te diody + 100R zvysi a napeti na anode se bude zvysovat tak dlouho, dokud nebude o 0.7V vyssi. Pokud tam je ten proudovy zdroj 250uA, tak na tom 100R odporu bude o 0.025V vyssi napeti nez na anode diody. Proc?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Asi aby ses měl čemu divit a v čem hledat složitosti. Kdyby sis přečetl datašít, tak bys věděl, že ten odpor je ochrana DESAT vstupu.
alvr
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Jo precetl. Kdych vsemu rozumel do detailu, tak se tady asi neptam. Myslel jsem jen, ze ten 250uA proudovy zdroj nepotretrebuje dalsi ochranny odpor. Tak diky.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 13:02    Předmět: Citovat
Co je na tom nesrozumitelného?
DESAT Pin Protection
The freewheeling of flyback diodes connected across
the IGBTs can have large instantaneous forward voltage
transients which greatly exceed the nominal forward
voltage of the diode. This may result in a large negative
voltage spike on the DESAT pin which will draw substan-
tial current out of the IC if protection is not used. To limit
this current to levels that will not damage the IC, a 100
ohm resistor should be inserted in series with the DE-
SAT diode. The added resistance will not alter the DESAT
threshold or the DESAT blanking time.
alvr
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Ted uz je to srozumitelne. Diky.
alvr
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 15:53    Předmět: Citovat
jeste jeden otravny dotaz Smile Ma tam ten zdroj proudu nejaky specialni vyznam? Kdybych na jeho misto dal pull-up rezistor a ten 100R vyradil, tak by to fungovalo stejne, nebo se mylim?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Má tam význam ten, že napětí na diodě protékané konstantním proudem je konstantní (když nepočítám vliv teploty), s pull-upem se ti bude měnit proud a tudíž i úbytek na diodě. Je otázka, jestli to nepůjde zanedbat.
Akorát nechápu, jak chceš na místo toho zdroje dát odpor, když ten zdroj je tam jaksi integrovaný uvnitř a proč ti tam tak vadí ten ochranný odpor.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 16:33    Předmět: Citovat
100R môžeš vyradiť, potom aj 100pF (je to zrejme nejaký LP filter proti rušeniu). Ako a načo vyradiť zdroj prúdu neviem... majzlíkom-sekáčom, iba ak.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Ten odpor a kondenzátor není filtr, funkce odporu už se tu snad vyjasnila a kondenzátor s tím zdrojem proudu určuje dobu (blanking time), po kterou ten detekční obvod po sepnutí tranzistoru nereaguje.
alvr
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Jasne, ze bych ten zdroj proudu nijak nevykuchal ani to nemam v umyslu. Jedna se mi ciste jen o pochopeni principu. To konstantni napeti na diode pri konstantnim proudu pres ni ten vyznam asi vysvetluje. Jinak ten odpor 100R s kondikem jak psala Andrea mi je jasny. Takze pri nejake vlastni jednoduche konstrukci budice by to s pull-upem misto zdroje proudu taky fungovalo, ale ne s takovou prestnosti jako s tim zdrojem proudu.
