Rádio 5000 RDS (Ford Fiesta) zapojení
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:28    Předmět: Citovat
TAK UŽ TO HRAJE !! napájel jsem se na cestu mezi broukem pro zpracování zvuku z kazetové mechaniky a audioprocesor. hraje to =) Akorát pozoruji problém-při zvýšení nebo snížení hlasitosti o jeden stupeň v reproduktorech lupne =(
cmato
Založen: Apr 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 13:17    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
Tiez som riesil ten isty problem, signal som napojil nedaleko obvodu pre spracovanie zvuku, ma trosku vacsie SMD kondiky, ktore su hned vedla toho integraca, a este som na "spinac kazety" v mechanike pripojil kolikovy vypinac, ktory funguje ako prepinac medzi radiom a vstupom (kazetou)... Ten prepinac je koliskovy http://www.sos.sk/?str=371&artnum=426 pekne zapasoval do "otvoru" pre kazetu, takze som nemusel robit ani ziadne mechanicke upravy... To miesto pripojenia som hladal tak, ze som zapol kazetu... a dotykal sa roznych miest na DPS, tam kde to najlepsie brumilo Very Happy tak som sa pripojil...
Co mna trapi je ze mi prestalo ist radio, davnejsie zacalo blbnut par minut po zapnuti (asi sa zohrialo), ale teraz, uz nejde vobec, nic nevie naladit, a ak aj nahodou nieco naladi, tak viacmenej iba sumi... predpokladam ze nieco bude s tunerom... asi nejaky kondik, ma s tym niekto skusenost ze co konkretne?
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Proletuj ten tuner, bývají tam studeňáky, hlavně na cívkách.
Strana 3 z 3
