Cena obidvoch zariadeni je rovnaka a je to za babku.Volakde som cital ze MAX moze mat nejake problemy s nekompaktilibitou.Na druhej strane bude treba naletovat kontakty priamo na stanicu,ale to by nebol problem.Plosky su dostatocne velke,vid foto.Ide o starsie nezmary od Motoroly zo zaciatku 90 rokov.SW nejaky mam a potreboval by som poradit,ktora varianta je lepsia,pripadne sa vyhnut nejakym problemom.
PS:foto je len ilustracne z netu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 08 2011, 15:49 Předmět:
používám MOTOROLA MC145407DW a MAX232CPE a v komunikaci mezi nimi
není rozdíl.
Pokud potřebuji programovat přes společný BUS, tak prostě spojím na straně TTL Rx+Tx dohromady a funguje to taky . . . .
Rozdíly jsou spíše v portech některých počítačů,
některé fungují a některé né . . .
Jediné co určitě nedoporučuji, jsou různá nahrávátka s tranzistory . . .
tam není regulerní ani 232 a ani TTL
Takze nakoniec to funguje.Postacil kabel z ebay.Najlepsie to ide pod DOSom s plnohodnotnym RS232.Bol trochu problem s najdenim softu.Po internete je toho dost,ale malo co je pouzitelne.Pomohol mi az jeden typek z polskeho fora a poslal soft,ktory funguje.Ostatne je trivialna zalezitost.
