Zaslal: po duben 04 2011, 14:32 Předmět: Philips 32PF3320/10, chassis LC4.3E AA, pruhy místo obrazu
zdravím,
televizor má tento problém, místo obrazu se objevují horizontálně i vertikálně různobarevné pruhy, jejich barva aumístění se mění, asi po 15 minutách jich začne přibývat, až se z nich doslová poskládá kompletní obraz, televizor funguje nějakou tu půlhodinu normálně, než nastane stejný problém, všeobecně, pokud je televizor přenesený ze zimy, naskočí obraz během chvilky .... Obdobný problém byl řešen myslím na jiném fóru, kde rada "odnes to do servisu" mi zrovna moc nepomohla ...
Zatím jsem vizuálně prošl všechny desky, elyty všechny OK ...
díky předem všem!
