Program - prosím otestovat
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 23:39    Předmět: Program - prosím otestovat Citovat
zdravím
Napsal jsem jednoduchý program který má za ukol složit ze 2 rezistorů z řady E12 co nejpřesnější hodnotu. Prosím o vyzkoušení. Pokud najdete nějakou hodnotu u které pojem "nejpřesnější" nesedí tak mi prosím napiště díky
http://www.ulozto.cz/8585396/rezistory-exe
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 1:47    Předmět: Citovat
Smile
 Soubor:  rezistory.JPG
 Velikost:  17.11 kB
 Staženo:  157 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 5:44    Předmět: Citovat
Rolling Eyes ájé vubec nejde spustit? nebo spadne?
edit: tak jsem to zkusil na jiném počítači, a taky nejede, jede to aorát na tom kde jsem to napsal Shocked
pokus č 2 http://www.ulozto.cz/8586118/rezistory-exe
jede to někomu?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 7:28    Předmět: Citovat
Tak tato verze už jede
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 23:18    Předmět: Citovat
Verze jede, ale po zadání hodnoty hledané kombinace a stisknutí Enter se zobrazí na krátký okamžik nějaký výsledek (je to tak krátké, že se to ani nedá rozpoznat - jedna, možná 2 desetiny sekundy) a vzápětí celý Command Bar i s programem zmizí jako smrad. Ve Správci je vidět otevřená aplikace - po Enteru zmizí.
Systém W7 Ultimate, proc 2,41GHz Athlon 64 3800+.
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 2:54    Předmět: Citovat
To iste aj pod winXP
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 7:40    Předmět: Citovat
EKKAR, BaluSK při špatným zadání se to vypne, trošku sem rozepsal jak se to má správně zadat Smile
Nová verze co pracuje s řadou E24 a i E12 a najde vhodnou seriovou a paralelní kombinaci. Vyzkoušejte...
http://www.ulozto.cz/8596494/rezistory3-exe
zkusím ještě řadu E6 a E3 + trošku vylepším to zadávání a výsledenej výpis hodnot
 Soubor:  Rez.PNG
 Velikost:  24.13 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Tak už mi chodí obě verze, ale Davidusi - máš tam hodně velkou chybu v syntaxi. V tom popisu je DŮLEŽITÉ zdůraznit, že pro zadávání SE MUSÍ POUŽÍVAT DESETINNÁ TEČKA - nikoliv čárka. Kdo je zvyklý zadávat hodnotu v českém formátu i s desetinným oddělovačem z číselné části klávesnice, program si shodí prvním Enter.
Zkus ještě vymyslet jak to udělat, aby po řádku 0xxyh: Print result a po stisku nějaké klávesy následoval řádek 0xxzh: Return to 0xy0: Print "Vlož hodnotu prvního rezistoru" = neboli aby se dalo vypočítávat víc odporů po sobě bez zhazování a nového startu prográmku... Laughing
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 11:09    Předmět: Citovat
Mozna by to chtělo, aby to ještě zkoušelo skládat:
1) použitím jen jednoho odporu,
2) paralelní kombinací.
Pokud to totiž doporučuje složit 82 a 18, aby vyšlo 100, což je samo o sobě v E12, je asi někde něco špatně.
A kdyby použil paralelní kombinaci, dostane se mnohem blíž.
Ono je to hlavně asi stejně dost zbytečné, protože ty hodnoty odporů mají nějakou toleranci a nemá velký smysl složit nominální hodnotu na 0,1%, když je chyba odporu 5%.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 14:22    Předmět: Citovat
piitr no tak pokud ho budeš chtít skládat, tak se předpokládá že ti skládaná hodnota chybí Smile samozřejmě není pro mě problém přidat tam funkci která to sežere a napíše tohle je v řadě a nazdar, ale vem si že chceš složit nějakou hodnotu co ti došla, a teď ti to napíše že je to v řadě Laughing asi to udělam tak že to tu hodnotu složí, ale připíše to, že tahle hodnota je v řadě
EKKAR pracuje se na tom
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 16:01    Předmět: Citovat
Fajn - doufám, že to bereš jako konstruktivní připomínky a ne jako rejpání soudružky Mařky Fůrikový...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Jedině kritika mě pomůže se dostat dál a přiblížit se k dokonalosti Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mně furt nebylo jasný, co tam ten Ignorant používá za sw, že mu mizí nějakej Command Bar, tak jsem UTFG a už je mi to jasný Idea To je nějakej výmrd v Microsoft Internet Exploreru Exclamation
Naposledy upravil Andrea dne po duben 11 2011, 9:01, celkově upraveno 1 krát.
piitr
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 9:00    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
To je pravda, na to se to použít dá dobře. Blbý je, když chybí i ta navržená. Very Happy Tomu by možná pomohlo, že by se vypsalo těch kombinací víc, pěkně seřazeno od nepřesnější.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Program se mi nechce zkoušet. Ale postrádám tu nějaký popis co by vlastně měl umět.
Z praxe: Pokud chci co nejpřesnější odpor - běžně nemám odpor (tedy rezistor) s přesně takovým odporem co je tam napsaný, připouští se určitá tolerance plus mínus autobus. Tak si vezmu krabičku odporů - tedy rezistorů - co mají hodnotu a toleranci která zahrnuje tu přesnou hodnotu co já zrovna potřebuji a nějaký ohmmetr s dostatečnou přesností. A pak měřím a měřím. A teprve když potřebnou hodnotu (s nepřesností, kterou ještě mohu tolerovat) v té krabičce nenajdu, začnu uvažovat o nějakém skládání. Je v programu zohledněna i ta nepřesnost hodnoty?
