zdravím
Napsal jsem jednoduchý program který má za ukol složit ze 2 rezistorů z řady E12 co nejpřesnější hodnotu. Prosím o vyzkoušení. Pokud najdete nějakou hodnotu u které pojem "nejpřesnější" nesedí tak mi prosím napiště díky
http://www.ulozto.cz/8585396/rezistory-exe
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 09 2011, 23:18 Předmět:
Verze jede, ale po zadání hodnoty hledané kombinace a stisknutí Enter se zobrazí na krátký okamžik nějaký výsledek (je to tak krátké, že se to ani nedá rozpoznat - jedna, možná 2 desetiny sekundy) a vzápětí celý Command Bar i s programem zmizí jako smrad. Ve Správci je vidět otevřená aplikace - po Enteru zmizí.
Systém W7 Ultimate, proc 2,41GHz Athlon 64 3800+. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR, BaluSK při špatným zadání se to vypne, trošku sem rozepsal jak se to má správně zadat
Nová verze co pracuje s řadou E24 a i E12 a najde vhodnou seriovou a paralelní kombinaci. Vyzkoušejte...
http://www.ulozto.cz/8596494/rezistory3-exe
zkusím ještě řadu E6 a E3 + trošku vylepším to zadávání a výsledenej výpis hodnot
Zaslal: ne duben 10 2011, 10:06 Předmět:
Tak už mi chodí obě verze, ale Davidusi - máš tam hodně velkou chybu v syntaxi. V tom popisu je DŮLEŽITÉ zdůraznit, že pro zadávání SE MUSÍ POUŽÍVAT DESETINNÁ TEČKA - nikoliv čárka. Kdo je zvyklý zadávat hodnotu v českém formátu i s desetinným oddělovačem z číselné části klávesnice, program si shodí prvním Enter.
Zkus ještě vymyslet jak to udělat, aby po řádku 0xxyh: Print result a po stisku nějaké klávesy následoval řádek 0xxzh: Return to 0xy0: Print "Vlož hodnotu prvního rezistoru" = neboli aby se dalo vypočítávat víc odporů po sobě bez zhazování a nového startu prográmku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mozna by to chtělo, aby to ještě zkoušelo skládat:
1) použitím jen jednoho odporu,
2) paralelní kombinací.
Pokud to totiž doporučuje složit 82 a 18, aby vyšlo 100, což je samo o sobě v E12, je asi někde něco špatně.
A kdyby použil paralelní kombinaci, dostane se mnohem blíž.
Ono je to hlavně asi stejně dost zbytečné, protože ty hodnoty odporů mají nějakou toleranci a nemá velký smysl složit nominální hodnotu na 0,1%, když je chyba odporu 5%.
piitr no tak pokud ho budeš chtít skládat, tak se předpokládá že ti skládaná hodnota chybí samozřejmě není pro mě problém přidat tam funkci která to sežere a napíše tohle je v řadě a nazdar, ale vem si že chceš složit nějakou hodnotu co ti došla, a teď ti to napíše že je to v řadě asi to udělam tak že to tu hodnotu složí, ale připíše to, že tahle hodnota je v řadě
EKKAR pracuje se na tom
Zaslal: ne duben 10 2011, 16:01 Předmět:
Fajn - doufám, že to bereš jako konstruktivní připomínky a ne jako rejpání soudružky Mařky Fůrikový... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mně furt nebylo jasný, co tam ten používá za sw, že mu mizí nějakej Command Bar, tak jsem UTFG a už je mi to jasný To je nějakej výmrd v Microsoft Internet Exploreru
Naposledy upravil Andrea dne po duben 11 2011, 9:01, celkově upraveno 1 krát.
To je pravda, na to se to použít dá dobře. Blbý je, když chybí i ta navržená. Tomu by možná pomohlo, že by se vypsalo těch kombinací víc, pěkně seřazeno od nepřesnější.
Program se mi nechce zkoušet. Ale postrádám tu nějaký popis co by vlastně měl umět.
Z praxe: Pokud chci co nejpřesnější odpor - běžně nemám odpor (tedy rezistor) s přesně takovým odporem co je tam napsaný, připouští se určitá tolerance plus mínus autobus. Tak si vezmu krabičku odporů - tedy rezistorů - co mají hodnotu a toleranci která zahrnuje tu přesnou hodnotu co já zrovna potřebuji a nějaký ohmmetr s dostatečnou přesností. A pak měřím a měřím. A teprve když potřebnou hodnotu (s nepřesností, kterou ještě mohu tolerovat) v té krabičce nenajdu, začnu uvažovat o nějakém skládání. Je v programu zohledněna i ta nepřesnost hodnoty?
