Náhrada tranzistoru - regulátor nabíjení
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 13:45    Předmět: Citovat
Ta D4 by mala byt opacne otocena.... ZAbezpeči nabudenie alternatora.
Ono keby si mal k dispozicii regulovany zdroj 2-3A dalo by sa preskusať. NA DF a D- žiarovku 12V 21W a na D- A D+ pripojit reg zdroj do 13.8 V by sa mala rozsvedcovať žiarovka a potom po prekroceni 13,8-14V hned zhasnuť.
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 13:55    Předmět: Citovat
vpravo je původni T (TO92) s rozmistěním pinů E B C a vlevo je BC327, který jsem přípajel včera s piny C B E.
A zapojení regulátoru, kde vývod 51 odpovídá B+:
 Soubor:  DSCF1769.JPG
 Velikost:  214.24 kB
 Staženo:  61 krát
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Naposledy upravil Aqarel dne ne duben 10 2011, 14:16, celkově upraveno 2 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 13:58    Předmět: Citovat
E a C pri oboch PNP v schéme máš prehodené. A podľa toho, čo popisuješ ako to funguje budú tak aj zapojené. Čo je E a čo C sa dá zistiť z datasheet-u, alebo meraním h21e.
edit: vidím (teraz) foto a je jasne že schéma by nemala mať všetky kolektory pripojené na D+
Na T1 nevidno popis, ale sa mi zdá, že by mal byť skôr NPN
edit 2:---toto odvolávam. Asi bude iba naopak E-C. S NPN by to nefungovalo Embarassed
Naposledy upravil procesor dne ne duben 10 2011, 14:23, celkově upraveno 3 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 14:03    Předmět: Citovat
E a C se dá zjistit i normálním dioda-testem, přechod BE má větší prahové napětí než BC.
Aqarel
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Rozložení pinů E a C jsem rozeznal podle h21e měřeného multimetrem. Buď má h21e 10 nebo h21e 400. Při h21e = 400 a T je ploskou ke me tak rozlozeni pinu je E B C.
Spoj mezi D₊ a 61 má neměřitelně malý odpor, takže mi to spíš přijde jako propojka, ikdyž mi nedává moc smyslu v tomto místě.
Aqarel
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 14:26    Předmět: Citovat
to Atlan: žárovka pohasne při 11.8 V a pak se zase rozsvítí a jenom se zvětšuje jas
EDIT: zkusil jsem otočit T1, T2, jak většina doporučovala a žárovka zhasne při cca 10 V a zůstane zhaslá.
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Takto mi to vychádza funkčné...
 Soubor:  REG.jpg
 Velikost:  51.88 kB
 Staženo:  53 krát
Aqarel
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Nemyslím se, že první bude NPN, takto se napětí pro buzení alt. na svorce DF objeví až po překročení napětí 13.8 V (zkusil jsem zapojit) . Potom je špatně zapojení B+ s diodou. Svorka B+ slouží pro nabíjení baterie a z toho bodu kde to máš připojené není možné získat dostatečný výkon pro nabíjení.
Rekapitulace:
Jak jsem psal výše otočil jsem T1, T2 na vaše doporučení, nejlépe se tam hodila zenerova dioda 9.1 V. V motorce na osciloskopu jsem změřil, že maximální nabíjecí napětí je cca 14 V (nemám tak výkonný zdroj abych to mohl přesněji odměřit na stole, ale přeměřím to v pátek v práci). Baterka už nezačne bublat jak to bylo předtím v důsledku velkého nabíjecího napětí. Nic se na desce nepřehřívalo, což považuji též za dobré znamení Smile.
Jakmile budu mít k dispozici sedlo, tak zkusím zajet a uvidí se jak moc dobře je baterka nabíjena.
Děkuji za trpělivost se mnou a za vaši pomoc
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Ale to není totožné s tím, co je na fotografii. A dále by měl Xp upřesnit, jest-li T1 a T2 měly shodné označení či nikoliv. Na původním schematu jsou shodné. Wink
Aqarel
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Ano T1, T2 byly původně schodné, než jsem T1 vyměnil za BC327, protože původní T měl podezřele malé h21e (90) oproti T2 (s 440). Na obrázku byl vlevo BC327 a vpravo původní, jak jsem to již psal.
Aktuální schéma tedy je:
 Soubor:  reg.png
 Velikost:  5.89 kB
 Staženo:  49 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Našel jsem jednu (zřejmě starší) variantu tohoto regulátoru. Z ní je schema čitelnější.
Aqarel
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:23    Předmět: Citovat
díky za schéma, vypadáto cca stejně, jak původní schéma až na ty dvě zenerky.
Edit: Zkusil jsem to zapojit, jak to na tom schématu a nefunguje to - napětí na DF se zvětšuje s roustoucím napětím na D+. Při otočených T1, T2, jak jsem uvedl v posledním schématu, tak se obvod chová korektně.
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Pro úplnost jsem překleslil i to "maďarské" zapojení. Jeví se zcela ekvivalentní a není důvod, aby nepracovalo.
Lidský faktor je "sviňa". Wink
 Soubor:  regulátor alternátoru MZ.png
 Velikost:  74.09 kB
 Staženo:  75 krát
Naposledy upravil masar dne ne duben 10 2011, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Aqarel
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 20:48    Předmět: Citovat
jo s tim schematem co jsi teď postnul souhlasím a funguje, ale u toho předešlého ručně kresleného bych řekl, že E a C jsou prohozeny. Podle datasheetu ma BC213 na pinech 1 - E 2 - B 3 - C. Mě alespoň přišlo, že ty T jsou orientované tak, že pin jedna maj vlevo.
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Na tej ručne kreslenej je to v poriadku: E je vpravo pri pohľade na text tranzistorov. tak isto je to aj s BC327.
Strana 2 z 3
