Měnič 3x36V - neznámý IO
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 16:10    Předmět: Měnič 3x36V - neznámý IO Citovat
Opravuji měnič z 12V na 3x36V/400 Hz. Jako budič tranzistorů v můstku je použit IO s vybroušeným typem. Nedaří se mi zjistit, co by to mohlo být. Je to pouzdro DIL 16, výstupy na můstek jsou na vývodech 1 až 6, vstup je 10,11,12. Nenapadá Vás někoho, co by to mohlo být za typ ? Napájení je 5V, vývody 8 a 16.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:20    Předmět: Citovat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:40    Předmět: Citovat
pamať 74188 ako dekóder
renda15
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:43    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
pamať 74188
To by mohlo být ono, typuješ nebo s tím máš zkušenost ?
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:51    Předmět: Citovat
typujem, ale s 74188 mám skúsenosti.
renda15
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Asi to opravdu bude tak, takže děkuji za radu. Výstup je otevřený kolektor, takže jistota je téměř 100 %. Problém tam bude v přetěžování výstupů, takže po nějaké době začne jít můstek proti sobě a tranzistory odejdou. Dík za typ.
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:34    Předmět: Citovat
nie je to obvod made in cccp?
Skús odpísať obsah pamäte, je to max 32 adries, ak tie vyššie A3, A4 sú na log0/log1 stačí osem. Najlepšie vybrať a vo vypaľovačke prečítať a napáliť obsah do nového. Samozrejme posúdiť dáta, či sú prečítané správne.
renda15
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Musím to důkladně poměřit, vznikají tam hazardy, vypadá to spíš na problém v časování na vstupu. Paměť i po odpojení výstupů lehce topí, ale vzhledem k uvedenému klidovému odběru asi 80mA to asi je normální.
