Návrh měniče step-up
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:30    Předmět: Návrh měniče step-up Citovat
Zdravim
Nedavno jsem tady tahal moudra ohledně push-pull zapojení, které se mi s TL494 podařilo nějak rozchodit. Ovšem na jedno vstupní napětí. Při jeho změně nahoru či dolů třeba jen o 0.5V se obdélník na cívce změnil v..jak to popsat...mlhu ?
To samé s výstupem. Dodalo to výkon ale jen při jednom napětí a proudu. Při změně U nebo I opět mlha a pištící indukčnost.
TL494 a výpočty okolních součástek jako indukčností (ano to už díky Andree nějak jde) či RC kombinací pro kmitočtovou kompenzaci jsou mi naprosto cizí a nějak se nechytam.
Opustil jsem tedy push-pull zapojení a vyzkoušel něco "jednodušího"
Našel jsem několik schematek jak tady na forku tak na netu s využitím UC3843 pro napájení NB. Jediná změna co já potřebuji je dvojnásobné napětí a poloviční proud oproti níže uvedeným zapojením. Tedy výkon stejný.
http://ok1hra.nagano.cz/dc-dc_converter.pdf
http://mcu.cz/news.php?extend.440.2
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/uc3843_dc-dc_2_112.pdf
Na první pohled jednoduché zapojení s docela slušnými parametry...ale
Vyzkoušel jsem všechny výše uvedené zapojení a u všech se cívky z ATX zdroje (jádro ne vinutí) rozpálily během chvíle a to ani ne při napětích a proudech co autoři uvádí ?!
Chci se tedy zeptat. Stavěl někdo něco podobného ? a jaké s tím máte zkušenosti. Jsem jediný komu to všechno nefunguje ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Když ona výroba 36V z 12V blokujícím měničem klade mnohem větší nároky na akumulační tlumivku, než když se z 12V dělá třeba 16V.
Skay
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:48    Předmět: Citovat
To jsem opravdu nevěděl.
Co si tady s tím už druhý týden hraju. Vyzkoušel jsem želozprachová i feritová jádra. Hrníčky i EE s mezerou ale ten výkon co chci se mi nepodařilo dosáhnout.
Na stránkách
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html
Jsem zjistil hodnotu indukčnosti. Ovšem jaké další parametry bych měl po jádru požadovat opravdu nevím. Co bych měl hledat ? Moje vize, že stačí dodržet sycení a frekvenci je asi hodně povrchní že ? Sad
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:57    Předmět: Citovat
prehrievanie jadra=presytenie tlmivky ?
Skay
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Ano to jeden z těch pro mě jaksi nepochopitelných protichůdných požadavků. Snížit sycení při zachování indukčnosti. Což jsem se snažil vyřešit mezerou v EE jádru. To se sice nehřálo ale výkon co jsem chtěl to taky nedalo.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:06    Předmět: Citovat
stale si neprezaradil aky vykon potrebuješ alebo prud pri napeti 36V
Skay
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:13    Předmět: Citovat
No potřebuji. Opravdu už docela nutně Sad potřebuji. Zdroj s parametry
Vstupní napájení 10-15V
Výstup 36V / 1,5A
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Tak se radši vrať k tomu push-pullu, přece to nevzdáš tak snadno. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Uprav si toto zapojení.[/img]
 Soubor:  DC-DC měnič 24-48V_1,5A.GIF
 Velikost:  60.66 kB
 Staženo:  262 krát
Skay
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Kdyby šlo jen o mě Sad Mám s kolegou rozdělanou časomíru. Panely displejů a jejich drivery už máme hotový ale stojim na zdroji pro ně a abych pravdu řek už se mi to docela blíží. Tak asi tak.
Nenapadá mě co jinýho než tyto dvě topologie použít. I když očividně nerozchodim ani jednu.
Když bych se vrátil tedy k původnímu nápadu a push-pull topologii kde asi nejsou takové problémy s jádrem a závity tak narazim na složitost zapojení toho TL.
Koukal jsem pro inspiraci i na tvoje stránky a na tvojí nabíječku a zkoušel aplikovat některé její části do svého zapojení ale bez uspěchu.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Jak moc musí být těch 36V stabilní?
Skay
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 20:22    Předmět: Citovat
No zdroj bude napájet ty displeje a ty jsou řízené přes zdroje proudu. Napětí 35V je lehce nad prahovym napětím všech LED a trandů. Větší napětí (příkon) se tedy jen protopí v chladiči trandů.
Napětí může být 35-40V
P.S Děkuji jezevcovi za šematko. V tom mým časovym presu je to takový malý vysvobození.
Abych nezapoměl. U tohoto zapojení se používá jádro s mezerou že? Kolik bych měl vypodložit ?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
... U tohoto zapojení se používá jádro s mezerou že? Kolik bych měl vypodložit ?
Já tam nechávám původní mezeru tvořenou nějakou fólií nebo papírem, odhaduji nějak 0,4mm.
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Ten větrák je legrační. Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Vždyť je to u něj napsáno Very Happy
