Zohrievanie transformatora???
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:05    Předmět: Zohrievanie transformatora??? Citovat
Zdravim.
Staviam si zdroj a mal by som jednu otazocku.Moze mat vymena skrutiek v jadre trafa-vid.obrazok,za nasledok zohrievania sa trafa?Povodne skrutky som vymenil za zavitovu tyc Ø6...
 Soubor:  untitled.JPG
 Velikost:  34.7 kB
 Staženo:  57 krát
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Měly by být izolované, kvůli zamezení zkratu magnetického pole. Jsou tam použity orientované plechy, které jsou od sebe izolovány tenkou vrstvičkou a pokud se závitová tyč dotýká plechů, tak je zkratuje mezi sebou a výsledný produkt jsou ztráty vířivými proudy v podobě tepla. Asi tak.
To trafo už někde spolehlivě jelo nebo sis ho motal a sestavoval sám? Protože záleží i na už zmiňované orientaci plechů.
Topí i naprázdno při rozpojeném sekundáru? Co mezizávitové zkraty?
dudo02
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Nieco take ma aj napadlo...
Ono je to vybrakovane zo zosika.Prave ho testujem,ale ak som ho doniesol,tak som ho testoval a nehrialo...Az teraz po zostaveni som zistil ze pecie-aj pri rozpojenom sekundare.No a jedina zmena bola prave spominana vymena skrutiek.Skusim dat spet povodne.Zatial dikes...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Nenamáhaj sa - zrejme si ho ODtestoval. Výmena skrutiek nemôže byť príčinou silného zahrievania.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:43    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To se silně pleteš, pokud zkratují přes plechy, vztvoří závit nakrátko a trafo se hřeje i na prázdno. Lehce se přesvědčíš, když je vytáhneš a zapneš. Trafo bude asi vrčet, ale ne hřát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:50    Předmět: Citovat
A čo tak zvarane plechy?
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:53    Předmět: Citovat
@Jezevec ....."som zistil ze pecie-aj pri rozpojenom sekundare".....
výraz PEČIE nie je zahrievanie sa. Poukazuje skôr na medzizávitový skrat spôsobený trebárs krátkodobo privedeným sieť. napätím na sekundár. Leda iba ak pisateľ neuvážene používa silnešie výrazy. Ale počkajme si na jeho odpoveď.
Edit.: - alebo trvdým skratom na sekundári.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Vyraz pecie je silny.Trafo sa zahrieva-teda zahrievalo sa...Skrutky som vymenil a je to uz lepsie-dikes za pomoc.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Bolševická , neokradená trafa se jen zahřívala , novodobá pečou i na prázno . S izolačními podložkami pod stahovací šrouby sa neunúvam . A jak píše jano2 je dnes spousta traf svařená .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 9:22    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
To je trochu jiná situace. Svary jsou na vnějším obvodu jádra a v takto vytvořeném závitě protéká prakticky celý magnetický tok v obou směrech, navzájem se ruší a neindukuje žádný proud. Takový závit okolo trafa (včetně cívky) se občas dělá měděnou fólií, a indukovaný proud vzniká jen z části rozptylového toku, a tím ho redukuje.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 9:32    Předmět: Citovat
Zkus nám nastínit základní rozdíl v zabudování do magobvodu mezi svárem a svorníkem . Málni .
Bernard
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Azurová elipsa představuje závit od svaru, fialová od svorníků.
 Soubor:  plech.jpg
 Velikost:  149.17 kB
 Staženo:  48 krát
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 10:10    Předmět: Citovat
Třeba se na mne zlob , leč velkého rozdílu nevidím , jestli bude procentuální rozdíl , je pro prax zanedbatelný . Naschvál pozru do mikrowelle .
Bernard
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Proč bych se zlobil. Podle mne tam rozdíl je.
Primární vinutí indukuje magnetický tok, nechť se skládá z částí:
Φ = č + z + z + č
Azurovým závitem protéká tok
Φa = č + z + z + č - č - z - z - č = 0 (přibližně)
Fialovým závitem protéká tok
Φf = č + č = Φ/2 (přibližně)
Rozdíl by tedy mohl být asi Φ/2. Ale v mikrovlnce to vidět nebude.
Když už závit přes svorníky bez podložek, tak takhle:
 Soubor:  plech2.jpg
 Velikost:  95.5 kB
 Staženo:  50 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 11:27    Předmět: Citovat
Lepší než 6mm svorník bude 4mm svorník s navlečenou bužírkou.
