Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne duben 10 2011, 17:30 Předmět: Návrh měniče step-up
Zdravim
Nedavno jsem tady tahal moudra ohledně push-pull zapojení, které se mi s TL494 podařilo nějak rozchodit. Ovšem na jedno vstupní napětí. Při jeho změně nahoru či dolů třeba jen o 0.5V se obdélník na cívce změnil v..jak to popsat...mlhu ?
To samé s výstupem. Dodalo to výkon ale jen při jednom napětí a proudu. Při změně U nebo I opět mlha a pištící indukčnost.
TL494 a výpočty okolních součástek jako indukčností (ano to už díky Andree nějak jde) či RC kombinací pro kmitočtovou kompenzaci jsou mi naprosto cizí a nějak se nechytam.
Opustil jsem tedy push-pull zapojení a vyzkoušel něco "jednodušího"
Našel jsem několik schematek jak tady na forku tak na netu s využitím UC3843 pro napájení NB. Jediná změna co já potřebuji je dvojnásobné napětí a poloviční proud oproti níže uvedeným zapojením. Tedy výkon stejný.
Na první pohled jednoduché zapojení s docela slušnými parametry...ale
Vyzkoušel jsem všechny výše uvedené zapojení a u všech se cívky z ATX zdroje (jádro ne vinutí) rozpálily během chvíle a to ani ne při napětích a proudech co autoři uvádí ?!
Chci se tedy zeptat. Stavěl někdo něco podobného ? a jaké s tím máte zkušenosti. Jsem jediný komu to všechno nefunguje ?
Zaslal: ne duben 10 2011, 18:48 Předmět:
To jsem opravdu nevěděl.
Co si tady s tím už druhý týden hraju. Vyzkoušel jsem želozprachová i feritová jádra. Hrníčky i EE s mezerou ale ten výkon co chci se mi nepodařilo dosáhnout.
Na stránkách
Jsem zjistil hodnotu indukčnosti. Ovšem jaké další parametry bych měl po jádru požadovat opravdu nevím. Co bych měl hledat ? Moje vize, že stačí dodržet sycení a frekvenci je asi hodně povrchní že ?
Zaslal: ne duben 10 2011, 19:02 Předmět:
Ano to jeden z těch pro mě jaksi nepochopitelných protichůdných požadavků. Snížit sycení při zachování indukčnosti. Což jsem se snažil vyřešit mezerou v EE jádru. To se sice nehřálo ale výkon co jsem chtěl to taky nedalo.
Zaslal: ne duben 10 2011, 20:01 Předmět:
Kdyby šlo jen o mě Mám s kolegou rozdělanou časomíru. Panely displejů a jejich drivery už máme hotový ale stojim na zdroji pro ně a abych pravdu řek už se mi to docela blíží. Tak asi tak.
Nenapadá mě co jinýho než tyto dvě topologie použít. I když očividně nerozchodim ani jednu.
Když bych se vrátil tedy k původnímu nápadu a push-pull topologii kde asi nejsou takové problémy s jádrem a závity tak narazim na složitost zapojení toho TL.
Koukal jsem pro inspiraci i na tvoje stránky a na tvojí nabíječku a zkoušel aplikovat některé její části do svého zapojení ale bez uspěchu.
Zaslal: ne duben 10 2011, 20:22 Předmět:
No zdroj bude napájet ty displeje a ty jsou řízené přes zdroje proudu. Napětí 35V je lehce nad prahovym napětím všech LED a trandů. Větší napětí (příkon) se tedy jen protopí v chladiči trandů.
Napětí může být 35-40V
P.S Děkuji jezevcovi za šematko. V tom mým časovym presu je to takový malý vysvobození.
Abych nezapoměl. U tohoto zapojení se používá jádro s mezerou že? Kolik bych měl vypodložit ?
