Zaslal: ne duben 10 2011, 18:05 Předmět: Zohrievanie transformatora???
Zdravim.
Staviam si zdroj a mal by som jednu otazocku.Moze mat vymena skrutiek v jadre trafa-vid.obrazok,za nasledok zohrievania sa trafa?Povodne skrutky som vymenil za zavitovu tyc Ø6...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne duben 10 2011, 18:22 Předmět:
Měly by být izolované, kvůli zamezení zkratu magnetického pole. Jsou tam použity orientované plechy, které jsou od sebe izolovány tenkou vrstvičkou a pokud se závitová tyč dotýká plechů, tak je zkratuje mezi sebou a výsledný produkt jsou ztráty vířivými proudy v podobě tepla. Asi tak.
To trafo už někde spolehlivě jelo nebo sis ho motal a sestavoval sám? Protože záleží i na už zmiňované orientaci plechů.
Topí i naprázdno při rozpojeném sekundáru? Co mezizávitové zkraty?
Nieco take ma aj napadlo...
Ono je to vybrakovane zo zosika.Prave ho testujem,ale ak som ho doniesol,tak som ho testoval a nehrialo...Az teraz po zostaveni som zistil ze pecie-aj pri rozpojenom sekundare.No a jedina zmena bola prave spominana vymena skrutiek.Skusim dat spet povodne.Zatial dikes...
Zaslal: ne duben 10 2011, 19:34 Předmět:
Nenamáhaj sa - zrejme si ho ODtestoval. Výmena skrutiek nemôže byť príčinou silného zahrievania. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 10 2011, 19:43 Předmět:
jandu napsal(a):
To se silně pleteš, pokud zkratují přes plechy, vztvoří závit nakrátko a trafo se hřeje i na prázdno. Lehce se přesvědčíš, když je vytáhneš a zapneš. Trafo bude asi vrčet, ale ne hřát.
Zaslal: ne duben 10 2011, 19:53 Předmět:
@Jezevec ....."som zistil ze pecie-aj pri rozpojenom sekundare".....
výraz PEČIE nie je zahrievanie sa. Poukazuje skôr na medzizávitový skrat spôsobený trebárs krátkodobo privedeným sieť. napätím na sekundár. Leda iba ak pisateľ neuvážene používa silnešie výrazy. Ale počkajme si na jeho odpoveď.
Edit.: - alebo trvdým skratom na sekundári. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 11 2011, 6:57 Předmět:
Bolševická , neokradená trafa se jen zahřívala , novodobá pečou i na prázno . S izolačními podložkami pod stahovací šrouby sa neunúvam . A jak píše jano2 je dnes spousta traf svařená .
To je trochu jiná situace. Svary jsou na vnějším obvodu jádra a v takto vytvořeném závitě protéká prakticky celý magnetický tok v obou směrech, navzájem se ruší a neindukuje žádný proud. Takový závit okolo trafa (včetně cívky) se občas dělá měděnou fólií, a indukovaný proud vzniká jen z části rozptylového toku, a tím ho redukuje.
Proč bych se zlobil. Podle mne tam rozdíl je.
Primární vinutí indukuje magnetický tok, nechť se skládá z částí:
Φ = č + z + z + č
Azurovým závitem protéká tok
Φa = č + z + z + č - č - z - z - č = 0 (přibližně)
Fialovým závitem protéká tok
Φf = č + č = Φ/2 (přibližně)
Rozdíl by tedy mohl být asi Φ/2. Ale v mikrovlnce to vidět nebude.
Když už závit přes svorníky bez podložek, tak takhle:
