Žárovky ve výhybce
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 17:17    Předmět: Žárovky ve výhybce Citovat
Mám takový dotaz k těmto výhybkám http://opera.aukro.cz/tripasmova-vyhybka-8ohmu-100w-2-kusy-od-korunky-i1539838977.html nevíte k čemu asi slouží ty žárovky?
 Soubor:  výhybky.jpg.jpeg
 Velikost:  81.64 kB
 Staženo:  422 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 17:23    Předmět: Citovat
omezení proudu pro výškové reproduktory, nelineární
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Ochrana výškových repro proti přetížení.
lex200
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 17:42    Předmět: Citovat
díky
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 0:41    Předmět: Citovat
Hmm tak za tohle bych dal fakt tak tu korunu Confused
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Frantajetel - divil by ses, kolik polo- a plnoprofesionálně provozovaných soustav má v sérii s výškáčem zapojené žárovky coby nelineární odpor - dokud je zatížení výškových driverů nízké, žárovka(y) se nežhaví, vlákna mají relativně nízký odpor - ale například v momentě, kdy zesilovač začne limitovat a v jeho výstupním spektru se objeví vyšší % vysokých frekvencí, které výhybka "pošle" driverům výškové sekce, vlákna se nažhaví, relativně rychle více než řádově naroste jejich odpor - čímž na principu sériově řazeného odporu je ochráněna kmitací cívka(y) výškáče(ů). To, že na obrázku jsou 4 žárovky podle všeho 12V/21W (možná jde o 24V verze - není to poznat) paralelně je způsobeno požadavkem na co nejnižší výchozí odpor ve "studeném stavu" a sekundárně i na snadnou dostupnost těchto žárovek jako ND při jejich přepálení. Nic jiného za tím nehledej - rozhodně ne snahu o "katování kostů" za každou cenu nebo dokonce o nějakou "číňanovinu".
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 21:27    Předmět: Citovat
To kdybych znal pred lety! Smile Kolik vyskacu se odkourilo v bednach pro muzikanty. Stacilo chvilku houknout zpetnou vazbu pres mikrofon a bylo hotovo. Cry
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Ale jo já to chápu, ale to provedení jde udělat o 200% líp...
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 6:05    Předmět: Citovat
Ber to tak , že pokud ty součástky neukrad , tak ma tom mnoho nemá , jinak ta cívečka s jádrem na 100W ...
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 22:41    Předmět: limiter, expander Citovat
Slava Necasek
100 okruhu z elektrotechniky a radiotechniky
(1966??)
tam je popsany presny limiter a vypocet impedancniho mustku pro reproduktory jak kompresni, tak expanzni charakteristiky
Pouzival sem to pred 20 lety pro sve reprosoustavy, ktere funguji podnes.
Zarovky se ale davaly mensi, vzhledem na pouzite vykony cele soustavy
Pouzivali se sufitove zarovky 6V 15W zapojene paralelne.
Tlumivky se vinuly poctivym dratem 1,3 Al-S, ktereho bylo jaksi dost, Cu bylo drahe uz tenkrat.
dalsi vyhodna soustava limitacni se zarovkami je ku trancieveru, kdy pri beznem provozu nam udrzuje velmi prijemnou maximalni uroven, behem preladovani se nestane,ze signal najednou vyletne a rozdrnci okna
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 17:48    Předmět: Citovat
trochu vlákno oživíme
tohle je profesionální žárovka nelineární ochrany vejškáče v soustavě (výhybce)
náhrada: autožárovka 12V/20-40W
žárovka do
můj dotaz zní: nahradí zároveň 8Ω reprák pokud je k dispozici pouze 4Ω
varianta téhož ?
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 7:39    Předmět: Citovat
Ne .
merlin00
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 17:32    Předmět: Citovat
Musis propocitat tu zarovku, pouzit vykonove vhodnoum nebo kombinaci.
V zasade velmi theoreticky, pokud chapu, ze mas reprak puvodne asi vyskac z impedanci 8ohm, zarovku ochrannou 12v 35W, tak pri reproduktoru ktery ma impedanci 4 ohmy, vykon stejny jako puvodni 8R reprak, tak pouzij zarovku ze stejnym vykonem, ale na mensi napeti. Tedy 6V 35W.
https://www.svetziaroviek.sk/svetziaroviek-sk/eshop/39-1-Halogenove-ziarovky/0/5/1036426-Ziarovka-6V-35W-GY6-35-halogen-H013094-vertikalne-vlakno
ale pozor, zarovka je zaroven pojistka, kdyz to prehulis, tak se prepali.
Mimo jine, pokud je to do odposlechu, kde je sirokopasmo, a nad tim vazane vysky pres kondik, musis upravit i hodnotu toho vazebniho kondu, aby impedance te vyskove sekce,aspon trochu vazala na imepdanci toho sirokopasma. Tedy kapacitu toho serioveho kondu musis prepocitat.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 22:53    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
náhrada: autožárovka 12V/20-40W...
Silně pochybuju, že kdokoliv vyrábí jednoúčelové žárovky na ochranu repro.
Je to prostě normální žárovka na svícení, vybraná s vhodnými parametry napětí/výkon pro ochranu daného reproduktoru. A logicky, když se změní reproduktor (jeho impedance) musí se změnit i žárovka.
Roli hrají dva parametry, impedance reproduktoru a jeho zatižitelnost. Z toho vyplývá, při jakém výkonu (proudu do reproduktoru) má žárovka začít signál omezovat. Nebo obráceně, do jakého výkonu má zůstat malý odpor vlákna, aby se nezhoršovala citlivost reproduktoru a zkreslení na nízkých kmitočtech. Ale protože se to používá převážně k výškáčům, tak to zkreslení nemusí být kritické. Čím vyšší kmitočet, tím více se projevuje tepelná kapacita (setrvačnost) vlákna a tedy je zkreslení způsobené proměnným odporem žárovky v průběhu jedné periody menší.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 4:55    Předmět: Citovat
Podle Informací pro hifikluby 12/78 používala firma BIC tyto žárovky jako indikační i jako zálohu, byly totiž přemostěné pomalými pojistkami a každý reproduktor měl vlastní. Basák 2A, středový 1,25 A a skupina výškáčů 0,6A. Jmenovitý hudební výkon osmiohmové bedny byl 60 W, trvalý neuveden, ale vychází to na těch 30 W.
Teprve po rozpojení pojistky se uplatnila žárovka, omezila výkon do příslušného reproduktoru a při opravdu velkém přetížení současně indikovala rozpojenou pojistku. Bedna prostě hrála dál, i když blbě, ale reproduktor měl mnohonásobně vyšší šanci přežít.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
