Program - prosím otestovat
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Bude to lepší než toto ?
http://www.tichytomas.info/clanek.php?id=37
MrMarian
Založen: Oct 14, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Zdravim,
A preco je tato tema v "Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů"
Prajem pekny den.
M.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 19:45    Předmět: Citovat
PMrMarian > Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů.. pentium 4 Wink
ale pokud je to opravdu takový problém tak nechť toto téma administrátoři přesunou do správné kategorie a omlouvám se
děkuji i za ostatní příspěvky k samtnému programu
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:54    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Celkem dobrý, chělo by trochu víc trotlfest, poradit si s tou desetinnou tečkou/čárkou automaticky.
Za promptem se dělá dvojtečka a mezera, aby se vstup z klávesnice nespojoval s promptem. Pokud je potřeba ke konkrétnímu vstupu nějaká nápověda, dává se přímo do promptu. Například:
Jednotka [O,k,M]: zde je vstup
Pokud se předpokládá, že nějaký konkrétní vstup je defaultní, tak se nabídne a uživatel může jen odentrovat. Například:
Pokračovat [a=ano, n=ne] (a): zde je vstup
Enter se předpokládá jako standardní potvrzení vstupu, není jej třeba dávat do nápovědy. Pokud je proveden nepovolený vstup, otázka se opakuje (je však vždy třeba mít možnost program ukončit).
Pokud se taková věc dělá na komerční bázi, tak se to nedělá jako hotový program. Vezme se jádro algoritmu a zabalí se jako ActiveX prvek, knihovna pro .NET, webová služba, .so, webová stránka, plugin do něčeho a podobně.
Pokud se už taková věc udělá jako jednoúčelový program, je dobré, aby se vstupní parametry mohly zadat na povelovém řádku pomocí přepínačů, jako třeba:
rezistory -r 1234.5 -u O
s možností vynechat parametr -u. Výstup pak do standardního výstupu a hnedle je možnost sestavit nějaký skript v shellu. Dneska by bylo super cool, kdyby ten výstup byl v XML. Very Happy
jnd
Založen: Feb 21, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Vypadá to, že tam máš špatně znamínko u odchylky. Když vyjde menší hodnota než požadovaná, tak by to mělo být mínus a naopak.
Jiank mě vyhovuje tahle stránka se skriptem, kde vyjede úplně jednoduchý a přehledný seznam několika možností seřazený podle odchylky: http://www.qsl.net/in3otd/parallr.html U tohoto programu naopak ještě musím skrolovat (při defaultním okně), abych viděl všechny čtyři výsledky.
