rozmyslal som aj o inom, ale tak ked uz mam tu všetko zapojene proste fuknčne a kedže som začiatočnik dalo my s tym dost prace...aa nechcem to len tak odhodit a stavať druhu vec..nemyslim si že do mostika to bude az take zlozite
Pokud jsi s výsledkem práce spokojený, smiř se s tím, že máš zesilovač 2x25W (předpokládám, že na 4Ohmové zátěži). Každá úprava tohoto zesilovače bude znamenat, že budeš muset ten pracně vyrobený plošný spoj dělat znovu. A tak raději popřemýšlej nad novým zesilovačem a nezapomeň při tom na budoucí navýšení výkonu.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: po duben 11 2011, 18:19 Předmět:
Řešení je i jak můstkový zesilovače zapojit zas do můstku. Galvanicky oddělený zdroje a vstupy taky přes trafíčka. Ale je to komplikovaný a problematický, quli vazbám přes sekundáry síťovýho trafa třeba.........
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po duben 11 2011, 19:24 Předmět:
A co reprobedny 2 ohmy a bude to teoreticky 2x 40W - těch 40W je málo ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 11 2011, 19:59 Předmět:
Ale to přece neznamená, že do toho reproduktoru musíš 80W cpát. To je maximální příkon, který by měl dlouhodobě vydržet, někteří výrobci to ale dokážou napsat i na reproduktor, který to vydrží jen pár desetin sekundy, ale trvale vydrží třeba jen 16W.
Čili záleží i na tom, kdo ten reproduktor vyrobil, protože různí výrobci uvádějí výkon měřený různými způsoby.
Taky mám bedny po 30W, ale, co bydlím v paneláku, ještě jsem do nich nepouštěl dlouhodobě vyšší střední výkon, než asi 2W, a špičkový ojediněle sotva dosahoval 20W, aby mě sousedi nesežrali.
Opačně by to bylo horší - k zesilovači 25W připojit reproduktor dimenzovaný na 2W a neuhlídat hlasitost.
Pusť do toho reproduktoru signál z jednoho z můstků, které tvoří ten autozesilovač, a uvidíš, teda - uslyšíš, co to dělá za kravál.
to maš pravdu... ja mam este staršie tesly neviem presne aky typ ale mam 2 kusy 15 W ale tak je tio krajši a silnejši zvuk nez neake 2 80 watove repro z nekvalifikovaneho obchodu..
ved ide o to ze ja som to napojil signal z autoradia na zosik ...a zo zosiku na ten reprak..ako ..zvuk vazne no nič moc...ked pripojim repro inde je to krasny zvuk ale z toho zosiku to uz pri vetšej hlasitosti dost chrapčí
