Zaslal: po duben 11 2011, 18:23 Předmět: Tesla Sextet 637A, pravý kanál slabý
Zdravím, našel jsem toto rádio. Po odzkoušení funguje výborně, až na jednu závadu, pravý kanál hraje dost slabě a má méně výrazné basy. Zatím jsem zkoušel hledat studeňáky a vyměnil jsem elyt C232, protože to trochu šumělo. Šum sice ustal, ale zbytek je stále stejný, studeňák jsem nenašel. Neví někdo čím by to mohlo být? Je to docela jednoduché zapojení a docela mě štve, že to nemůžu najít. Díky za rady.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 11 2011, 18:35 Předmět:
Elektrolyty v trase signálu, taky může být vadný potenciometr hloubek, že nemá kontakt. Chce to aspoň sledovač signálu, třeba jen zesilovač s MBA810 a sledovat, kde se oba kanály začnou lišit.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4082 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 11 2011, 18:48 Předmět:
Hraje to špatně jen na rádio, nebo i na nf vstup? Pokud nejde jen rádio, zkontroloval bych i stereodekodér, zrovna včera jsem v něm na mém rádiu měnil jeden elyt, co je v signálové cestě. Taky to hrálo slabě, kupodivu spíš chyběly výšky.
Taky bych zkontroloval seřízení konců, jestli není ujetý klidový proud a tak. Docela to se stářím lítá.
Jako sledovač signálu stačí i stará 4kOhm sluchátka.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 11 2011, 19:19 Předmět:
Mne u Sextetu robilo podobne, ale naviac jeden kanál hučal, išiel slabšie a pri vypnutí v ňom syčalo a praskalo. Po dôkladnom prepájkovaní celej NF časti problém zmizol. Robilo to aj pri externom NF signále. Asi vlastnosť týchto mašiniek. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po duben 11 2011, 19:27 Předmět:
Jo, a ešte som preletoval a premazal Renolom aj poťáky, hrozne škrkali, možno aj tam bude jadro tejto záhady... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak jsem propájel všechny spoje oné pravé části zesilovače, dodal cín a horší místa plošňáku nahradil drátospojem. Bezvýsledně . Ještě mě napadá, že tenhle problém mohl vzniknout díky jedné reprobedně které má zkrat a nefunguje. Pojistka ale přepálená nebyla, normálně má tendenci se pálit jen při připojení repráku za chodu.
No to by sice pomohlo, ale má to dva háčky a to sice že nemám generátor a nemám osciloskop, ale chci si ho časem pořídit . Pokud na to nepříjdu, tak to asi nebudu řešit a odložím to na neurčito. Zkoušel jsem ještě prostříknout poťáky a přepájet spoje na těch deskách u nich, ale nepomohlo to.
Zaslal: po duben 11 2011, 21:17 Předmět:
V núdzi by sa dali použiť aj vysokoohmové sluchátka (vojenské 4kOhm), a cez 10nF kondík si prejsť celú NF cestu a porovnávať so zdravým kanálom. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Repráky jsem zkoušel zaměnit, zkoušel jsem i jiné nebo přehodit polaritu. Je to stále stejné. btw. jak moc je normální, že některé elyty na desce mají otočenou polaritu oproti tomu, jak je to na desce vyznačeno? Je to ale v obou částech zesilovače taky. Jinak elyty jsem zkoušel měnit, vyměnil jsem C244, C232, C234, C236, C230 a C240. Žádné jiné už v té pravé části zesilovače nejsou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
