Zaslal: po duben 11 2011, 20:08 Předmět:
v amaterskom radiu tušim 3/2011 bol teraz navod na regulovany zdroj 1-40V s step meničom a bolo pouzite jadro ktore ide kupiť skus sa inšpirovať... Andrea ma pravdu s dvojičinym by si to mal hned....
Ano to jeden z těch pro mě jaksi nepochopitelných protichůdných požadavků. Snížit sycení při zachování indukčnosti. Což jsem se snažil vyřešit mezerou v EE jádru. To se sice nehřálo ale výkon co jsem chtěl to taky nedalo.
Ono to vlastně není tak protichůdné. Magnetická indukce v jádře je dána jen počtem závitů, pokud se budící napětí a jeho časování nezmění. Se vzduchovou mezerou sice klesá indukčnost a roste proud, ale sycení se nemění. Takže je možné měnit sycení a indukčnost nezávisle na sebe - v jistých mezích.
Řekl bych, že schéma od jezevce je krok zpět, tam se přes indukční trafo přenáší celý výstupní výkon. U těch tří prvních schémat je výstup opřen o vstup, takže tlumivka dodává jen poloviční výkon a logicky míň topí. _________________ Nejde to? To bude ucpaný drát. Zpříčený elektron. Profouknout.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st duben 13 2011, 15:50 Předmět:
Koncem týdne jsem se chystal na nákup součástek na zapojení od jezevce. Zatím jsem tedy ještě dal na radu Andrey a Atlana a dvojčinné zapojení s TL494 postavil znovu (vyzkoušel jsem přesně katalogové zapojení s bipoláry).
Nevím kde jsem prvně dělal chybu (že by jsem nedodržel f vůči navrhnutému zapojení ?) ale funguje to. Na hrníčku s jádrem H12, 7+7Z primár/sec. 2x40Z. Přůřez 255mm2. Zapojení dá z napájení 11V -> 36V/1,3A při učinnosti 0,73 (bipol.) a 0,79 s FETy.
Docela tedy spokojenost. S FETy se to dá i rozumně uchladit.
Nevím ale proč se opět zahřívá samotné jádro transformátoru.
Bez nuceného chlazení by určitě nevydrželo víc jak 10min provozu na plný výkon. Vyzkoušel jsem odpojit usměrnovač a na samotné vinutí zapojit zhruba stejnou zátěž a jádro se neohřívá. Diody v usměrňovači mám DSEI8-06A (8A,600V,35ns) + tlumivku z ATX zdroje s 10Z. Věděl by někdo čím by to mohlo být ?
