TDA 8560q-ZAPOJENIE DO MOSTIKA
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 20:14    Předmět: Citovat
A máš na vstupu potenciometr?
Přebuzený vstup zesilovače totiž má v popisu práce chrapčit.
rosav
Založen: Feb 07, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 20:32    Předmět: Citovat
najprv mi tam jeden elektronik dal odporovy delič či aky na vstup.... aa potom som chcel aj si dať na regulaciu aj potenciomter som mal ale hralo to stale na nič..tak som dal preč a vzdy to rovnake
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 21:11    Předmět: Citovat
A mezi tím děličem a vstupem máš zapojený kondenzátor?
Zdroj máš dostatečně dimenzovaný?
Máš pin 11 připojený na napájecí napětí?
Švába máš na chladiči (jinak se zapotí jeho teplná ochrana)?
Máš reproduktor zapojený mezi výstupy téhož konce nebo mezi shodné výstupy jednoho a druhého můstku? Nebo jsi, nedej Přírodo, snad spojil výstupy levého a pravého kanálu paralelně (to se ochrana proti přetížení zapotí)?
Jeden výstup musíš nechat nezapojený, když používáš jen jeden reproduktor.
