Zdravím.Dostal jsem tento LCD který při zapnutí jenom krátce problikne. Kontroloval jsem desku, všechny vadné - nafouklé C jsem vyměnil, ostatní ESR OK.Monitor je napájen externím zdrojem,ten mám jiný, funkční. Po probliknutí trubic bliká LED zeleně-oranžově. Invertor je samostaná destička. Prosím o radu.Díky
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: pá duben 08 2011, 17:58 Předmět:
Chyba v invertore alebo v žiarivkách sa prejaví presne ako opisuješ.Až začneš s opravou,zisti,či sa jedná o invertor alebo žiarivky.Invertor sa obvykle pokazí vplyvom "studených spojov"(spálený tranzistor,poistka),nevylučujem aj vadné trafko.V prípade vadných žiariviek je obraz do červena.V prípade prasknutej žiarivky obraz vypne (obdobne ako u vadného invertora).
Zdravím.Mám tu jen jedno lcd s jednou zářivkou z ntb.Když vyměním jednu zářivku za jinou,je to pořád to samé,cca 0,5 sec záblesk a nic.Když však vyměním druhou zářivku tak dojde k rozsvícení na cca 3 sec a poté opět zhasne a problikává led.Ještě tu mám jeden display 17 asi vadný.Mohu použít na zkoušku zářivky z něj?
Tak jsem pro jistotu zapojil k monitoru PC abych vyloučil že to jde do stanby i s PC a monitor už frčí.Takže je vadná jedna zářivka.Teď jen zvážit zdali má cenu ji shánět a měnit,nikdy jsem to nedělal.
