Zaslal: po duben 11 2011, 16:56 Předmět: Transformátor na zosik - prosim o radu
DOBRY Viem že sa prikon jadra vypočíta P = S na druhu
A že sa podľa povrchu prierezu jadra počíta počet závitov na 1V n = 45/ S
Ak sa v niečom mylim prosim opravte ma ale vprvom rade sa chcem spytať či keď tym chcem napajať 2X50W zosik + odtoho ešte dake drobnosti ako napr. indikator stereo signalu , menič farby tonu a zo dva chl. ventilátory
či musim mať aj jadro na dačo cez 100W a potom viem , že čim väčši prierez vodiča tym väčši prud ako napr. na primare vela zavitov tenkeho a menej zavytov hrubeho na primari pri zvaračke aj že zmena napätia zavisi od pomeru počtu zavitov ale ešte sa chcem spytať podľa akeho vzťahu vypočítam prierez vodiča na primarnom a na dvoch synch. sekundarnych vynutiach
Tak primar 230V ? A
Sekundár 2X12,5V 4A synch.
ešte sa chcem spitať že či , keď sú dve sekundarne vynutia 2X 12 teda 25V a 4A sekundar a primar 230V a ? A
keby som zohnal unic. jadro bez stredneho stlpiku že su cievky po bokoch
tak mam takisto vypočitať povrch prierezu cievky
a Un teda myslim menovite napetie pri vypočte je rovnake ako U 2
Zaslal: út duben 12 2011, 15:54 Předmět:
Prímárny prúd - príkon bude o straty v železe a medi vyšší, ako sekundárny výkon. Tie straty sú cca 10-25% podľa plechov a konštrukcie. Pri takých trafách sa nič nestane, ak ich zanedbáš. Vypočítaš si to zo vzorca P=UxI.
Ak si stiahneš a nainštaluješ tento program : http://transformator.unas.cz/ ,
nemusíš sa výpočtami trápiť. Program to všetko zvládne za teba. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32495 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 13 2011, 10:31 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Marcel21 napsal(a):
??? . . . nejdříve si musíš uvědomit, co vlastně po tom trafu budeš chtít . . .
zesilovač 2x50W -> 100W -> účinnost kolem 50% -> příkon cca 200W
takže trafo potřebuješ na 200W !!!
a teprve potom dobře spočítat to trafo . . . . .
Jsou zde i lidé, kteří tvrdí že na 100W zesík JIM bohatě stačí trafo několikanásobně menší... viz třeba tento člověk http://forum.federmann.cz/viewtopic.php?f=12&t=197 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mno taková trošku chiméra. Všichni o tom mluví, ale nikdo to ještě neslyšel hrát nebo joo? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
a k tomu zosiku ked som tam zadal vystupny prud 4A
vyšlo mi presne 100 W a jadro 10 cm2 bolo by lepšie zmeniť prud a vytv. rezervu napriklad 6A vyšlo by 150W
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 14 2011, 5:57 Předmět:
Zadej si konečně na hledat na foru v sekci zdroje transformátor a po hodince čtení budeš expert na návrh trafa a už se nebudeš muset na nic ptát . Najdeš tam více odpovědí než seženeš otázek .
Zaslal: čt duben 14 2011, 13:41 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
že mna to nenapadlo stači len hodinka a už budem expert
