prosím o radu, vyrábim parkovací semafor pomocí 3 infrazávor. Naskytl se mi problém, že když bude dodávka stát u rampy třeba 2 dny, tak mi bude 2 dny svítit furt červená. Potřeboval by jsem tam eště přihodit nějaký "odpojovač" , který svělo cca po 3-5 vteřinách i přes stálý impuls od infrazávory vypne. Napadlo mě to vyřešit pomocí 2 relé a kondezátoru (viz. "schéma") kdy fotobuňka přivede napětí na relé1, to odpojí kondezátor od stálých 12V a rovnou připojí k relé2, které mi sepne relé ovládající žárovku po dobu, než se vybije kondenzátor.
Myslíte si, že to bude fungovat ? Budu rád za každou připomínku a návrh. Předem děkuju ! Thomy
P.S. předem se omlouvám za blbej dotaz (jsem batlíř začátečník a případně špatný téma
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út duben 12 2011, 16:18 Předmět:
Kondenzátor cca 5...10mF bude slušne a spoľahlivo odpaľovať kontakt relé R1, ktorým sa tá kapacita bude nabíjať.
Dá sa tomu odpomôcť použitím 100x menším kondenzátorom, ktorý sa môže nabíjať aj cez rozumný odpor a druhé relé môže spínať prúdový zosilňovač (npn tranzistor -emitorový sledovač).
A dá sa to vyriešiť aj bez toho druhého relé
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st duben 13 2011, 10:00 Předmět:
Mam jednoduchsie riesenie-co ten cuvaci zazrak pripojit na 12v vetvu ktora je spinana spinacou skrinkou? Vytiahnes kluc a finito. V pripade ze chces silou mocou bastlit,ignoruj moj navrh.
Zaslal: st duben 13 2011, 12:24 Předmět:
tak kazdy si to moze vysvetlit inak-semafor mozu byt aj tri farebne led na pristrojovej doske,aj takto sa da riesit parkovaci asistent... pokial sa ale jedna doslova o semafor (stlp) v tom pripade sa ospravedlnujem,ale zmiatlo ma tych 12V
Šalamounsky řečeno. Ten odpor R je paralelní spojení sériového odporu a odporu relátka samotného. Tak si schválně nějaké relé vyber a odpor a kapacitu spočítej.
Jinak mi to připadá jako hraní s relátky z dlouhé chvíle, když už lidi nevědí "roupama" co dělat.
To máš samozřejmě pravdu. Já to myslel tak, že tím může měnit to zpoždění.
Ale tam cokoliv počítat stejně nemá smysl - kolikrát relé na 12v spíná i při 6V. Chce to trošku laborovat a zkoušet a zkoušet, dokud člověk nedosáhne kýženého výsledku. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
