Domácí kino Thomson, nejde zeslabit zvuk
Doct0r
Založen: Oct 02, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 13:52    Předmět: Domácí kino Thomson, nejde zeslabit zvuk Citovat
Zdravím mám Domácí kino Thomson DPL950VD a najednou při zapnutí mám zvuk úplně naplno a nejde štelovat na panelu a ani na DO. Nevíte čím tohle bude způsobené?
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Postup je popsaný v uživatelském manuálu,stačí pročíst.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:02    Předmět: Citovat
moze to byt aj zvod tlacidla vol+
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Klasická závada tohoto stroje.Svod tam není,to je zbytečné rozdělávat.Pokud se ti to podaří opravit,tak za chvilku Ti to bude to samé.Raději to rychle prodej.
Roman
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Aaaa,zeby nas stary znamy rotacny enkoder?Very Happy
kybl
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 15:46    Předmět: Citovat
EE všechno špatně... Very Happy .Paměť.Dá se to resetnut,ale jak říkám za chvilku je ta samá závada.
Roman
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 15:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:17, celkově upraveno 1 krát.
kybl
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Když myslíš...
Roman
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 17:26    Předmět: Citovat
xxx
kybl
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Tak je necháme při tom.....Cool.Je něco jiného,pokud to máš doopravdy na stole.
Roman
