EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 35, 36, 37  Další
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 10:34    Předmět: Citovat
V profi výrobě tě za "tečku" v pájecí plošce rovnou zastřelí, protože jim to podleptá prokovy. "Tečky" se dělají jen u amatérských, ručně vrtaných desek.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st březen 02 2011, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 10:52    Předmět: Citovat
Je to OT, ale dokonce jsem se setkal s deskami, kde nebyly otvory vrtané, ale RAŽENÉ do materiálu tvrdokovovou tyčkou a raznicí - hlavně se jednalo o lacinější materiály obdobné Cuprexcartu... Deska byla prostě "proštípaná" jak jízdenka od "štiplístka". A to včetně oboustranné verze s prokovy...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Desky se vyrábějí 2ma způsoby, víc jich neznám Smile. Vezmu jako příklad dvoustrannou DPS.
1)Vezme se arch např. FR4 s naplátovanou mědí na obou stranách. Jde se na vrtačku, vyvrtají se díry. Potom se pokoví prokovy, jde to na osvětlení, leptání atd atd atd...
2) Vezme se ten arch FR4, vyvrtají se díry, pak se galvanicky tvoří cesty, atd atd atd...
Ta druhá varianta se používá většinou pro malé šířky cest a izolačních mezer, které se odleptáváním dělají špatně. Existují i hybridy, kde se používají obě varianty společně na jedné DPS.
Přesně krok po kroku to nepopíšu. Snad jsem to moc nezvojtil.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 5:20    Předmět: symboly napájania a hrúbka vodiča Citovat
Ahojte. Hľadal som to v návode a nenašiel som to. Učím sa pracovať s programom EAGLE. Najprv sa chcem naučiť v ňom KRESLIŤ SCHÉMY. Už som sa do toho ako tak dostal, ale trápia ma tri veci:
1; ako dodatočne zväčšiť hrúbku vodiča (wire)
2; ako urobiť znak GND na konci vodiča, alebo súčiastky (téčko naopak)
3; neviem spraviť napájací, alebo prípojný bod (prázdny krúžok). Použitie symbolu "circle" sa mi moc nepáči, lebo je veľký, a vodič ide až do stredu krúžka.
ďakujem pekne za pomoc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 7:24    Předmět: Citovat
Parametry nakreslených objektů se mění příkazem Change, napájecí symboly jsou v knihovnách supply. A na kreslení signálů ve schématu je příkaz Net a ne Wire.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Ahoj
Když si uložím v EAGLE a pak následně vytisknu PCB v PDF tak je PCB menší. Na DIL28 to dělá 2mm na délce. šířka vypadá OK. Má někdo nějakou zkušenost s tímto problémem?
Moc díky za rady.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:06    Předmět: Citovat
A tiskneš to s měřítkem 100%?
ujosvec
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Jojo nastavené na 100% a zkoušel sem i jiné tiskárny.
Zkoušel jsem i znova upravit PCB a pak tisk pořád to samé Cry
přikládam PCB:
http://www.edisk.cz/smazat/1db4f3853ed8dcb9d94e499e11333ab4
Naposledy upravil ujosvec dne st duben 13 2011, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:16    Předmět: Citovat
A v Eaglu při tisku máš Calibrate v obou osách 1 a měřítko taky 1?
divous
Založen: Oct 08, 2010
Jak velké je to PCB?
Jaký používáš software pro konverzi?
ujosvec
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Calibrate mam taky správně a konverzi dělam v Infix PRO.
Andrea
Ten odkaz na edisk byl odkaz na smazání, takže jsem ti ten soubor smazala. Very Happy
Edit: Co máš za verzi Eagla?
ujosvec
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:26    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:28    Předmět: Citovat
A co tam konvertuješ, když máš 5ku Eagla?
Edit: Zkusila jsem to přes PDF a rozměry sedí.
ujosvec
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:35    Předmět: Citovat
Jen to potřebuji uložit v PDF a v rachotě si to vytisknout.
Doma nemam tiskárnu.
Strana 3 z 37
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
