časový odpojovač - couvací semafor
Thomy
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 14:50    Předmět: časový odpojovač - couvací semafor Citovat
prosím o radu, vyrábim parkovací semafor pomocí 3 infrazávor. Naskytl se mi problém, že když bude dodávka stát u rampy třeba 2 dny, tak mi bude 2 dny svítit furt červená. Potřeboval by jsem tam eště přihodit nějaký "odpojovač" , který svělo cca po 3-5 vteřinách i přes stálý impuls od infrazávory vypne. Napadlo mě to vyřešit pomocí 2 relé a kondezátoru (viz. "schéma") kdy fotobuňka přivede napětí na relé1, to odpojí kondezátor od stálých 12V a rovnou připojí k relé2, které mi sepne relé ovládající žárovku po dobu, než se vybije kondenzátor.
Myslíte si, že to bude fungovat ? Budu rád za každou připomínku a návrh. Předem děkuju ! Thomy
P.S. předem se omlouvám za blbej dotaz (jsem batlíř začátečníkSmile a případně špatný téma
 Soubor:  odpojovac.JPG
 Velikost:  13.63 kB
 Staženo:  106 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Kondenzátor cca 5...10mF bude slušne a spoľahlivo odpaľovať kontakt relé R1, ktorým sa tá kapacita bude nabíjať.
Dá sa tomu odpomôcť použitím 100x menším kondenzátorom, ktorý sa môže nabíjať aj cez rozumný odpor a druhé relé môže spínať prúdový zosilňovač (npn tranzistor -emitorový sledovač).
A dá sa to vyriešiť aj bez toho druhého relé
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Mam jednoduchsie riesenie-co ten cuvaci zazrak pripojit na 12v vetvu ktora je spinana spinacou skrinkou? Vytiahnes kluc a finito. V pripade ze chces silou mocou bastlit,ignoruj moj navrh.
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Ten semafor asi nevozí v aute Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 12:24    Předmět: Citovat
tak kazdy si to moze vysvetlit inak-semafor mozu byt aj tri farebne led na pristrojovej doske,aj takto sa da riesit parkovaci asistent... pokial sa ale jedna doslova o semafor (stlp) v tom pripade sa ospravedlnujem,ale zmiatlo ma tych 12V
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Třeba takhle.
R1 - spínací kontakt
R2 - rospínací kontakt
Dobu prodlevy určuje časová konstanta RC.
 Soubor:  DSC04316.JPG
 Velikost:  109.1 kB
 Staženo:  100 krát
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
...Dobu prodlevy určuje časová konstanta RC.
Šalamounsky řečeno. Ten odpor R je paralelní spojení sériového odporu a odporu relátka samotného. Tak si schválně nějaké relé vyber a odpor a kapacitu spočítej. Wink
Jinak mi to připadá jako hraní s relátky z dlouhé chvíle, když už lidi nevědí "roupama" co dělat. Wink
Hanizek
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:52    Předmět: Citovat
To máš samozřejmě pravdu. Já to myslel tak, že tím může měnit to zpoždění.
Ale tam cokoliv počítat stejně nemá smysl - kolikrát relé na 12v spíná i při 6V. Chce to trošku laborovat a zkoušet a zkoušet, dokud člověk nedosáhne kýženého výsledku.
