BS525 oprava stupnice metra
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 23:39    Předmět: BS525 oprava stupnice metra Citovat
Ahoj odloupali se mi stupnice měřáčků mera 150uA použité v tomto zdroj BS 525.Vyrobil jsem se tedy náhradní stupnice naskenováním poškozené stupnice a úpravou v pc následně jsem ji vytiskl v malování WindowsXp.Dávám ji zde tedy k dispozici všem potřebným.Jinak když jsem koupil vrak tohoto zdroje veškeré součástky s pozlacenýma nohama měli tyto nohy shnilé zevnitř zbyli jen zlaté trubičky.Tedy i ty v hybridním IO nejdřív jsem z něj sloupal bílý silikon a vyměnil korozí poškozené součásky ale pro druhou stranu zdroje jsem je již neměl zkusil jsem zapojit tento hibrid jako seriový stabilík a zjistil jsem že z něj leze 9V nahradil jsem tedy io součástkou lm7809 a maká již spoustu let.Stupnici dám na uloz.to .Jinak zjistil jsem že se dělalo více variant vnitřního osazení.Neví někdo jestli jsou karty na stejných pozicích kompatibilní mezi jednotlivými verzemi. mám výr č.602943.Podle mě je tento zdroj opravdu nesmrtelný ten co mám je asi pěkně starý a navíc byl v nějakém mobilním peosředku dlouhodobě vystaven vlhku navíc následně byl v kuřákově dílně vnitřek byl doslova pokryt nikotynem.Přesto po celkové opravě běhá jako za mlada stabilita je velmi dobrá zatížen 500mA po 24h sedělo napětí na zdroji na 0,001V nevím tedy jak se to měnilo v průběhu té doby kontrolován asi 6x ale pokaždé takhle přesně.Měřeno multimetrem HP.
kód:
http://www.uloz.to/8638782/bs525-bmp
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne st duben 13 2011, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Díky.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Lepil jsi na starou stupnici, nebo ji umyl ředidlem? Jakým lepidlem a jak? Asi ne jen v rozích,
ale celou plochu a pak zatížit. Jednou jsem to dělal a moc se nepovedlo. Krabatělo se to. Škoda, že nemáš taky stupnici na BM 518.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 18:58    Předmět: Citovat
no možná že se mému postupu zasměješ ale tak se mi to povedlo nejlépe zkoušel jsem lecos ale tohle jediné vypadalo pěkně.
jako nosní médium jsem použil "lepící barevný papír" vybral jsem z archu bílý lesklý papír na něj laserovou tiskárnou natiskl stupnici tuto jsem ořízl na rozměr.Stupnice jsem nechal a druhou stranu jsem umyl acetonem až na plech následně jsem naslinil plechovou vrstvu a na ní připlácnul stupnici chvilku jsem počkal následovně jsem to vyválcoval gumovým válečkem nechalů vyschnout.Zkoušel jsem husté vteřinové lepidlo a herkules pokaždé se to začalo kroutit nebo odchlipovat.a pak jsem položil na plochu želičky po zaschnuí a ohřál na bavlnu aby se zapekl toner (tonerem vavrch bacha snadno se rozmaže když je horký) protože byl špatně zažehlen opět jsem to zaválcoval a drží to dobře.Na tom lepícím papíru je lepidlo jako je na známkách.Jestli se to začne odlupovat nastříkám stupnice fixírkou bílou barvou a přenesu tam toner jako když vyrábím desky pološných spojů.
nobis napsal(a):
máš aspoň nějakou stupnici nemusí na ní být patrná čísla stačí stupnice kdybys viděl jak vypadala ta moje tak bys plakal.Důležité je skenerem vytáhnou maximum informací z té původní stupnice a neměmit velikost obrázku úprava na PC té mé trvala asi 10h kdy jsem pixel po pixeli opravoval v kreslení a následně v zoner photoshopu.tak jsem se rozhodl to sem dát aby jsem ušetřil zbytečnou práci dalším.
Ještě mě mrzí že jsem si na tu stupnivi nenapsal u ampér 0,1;0,2... a u voltů nedoplnil 5 15 25 V ale když jsem to dělal tak jsem to chtěl uvést do původního stavu. a tohle by byl zásah jinak na pravé stupnici mi zmléčnilo plexisklo toho MP80 kdyby jste ho někdo měl nebo celý měřák MP80 150uA koupím nejlépe s černou hliníkovou ručkou.
no a jestli mi odejdou ty mp80 a já je neseženu koupím tam tohle
kód:
http://www.gme.cz/cz/hd-3129a-p722-199.html
a nějak to tam naondím
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne st duben 13 2011, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 19:53    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
10hodin úpravy? Docele neefektivní... Já stupnici na megmet PU371 měl upravenou(přidaná další stupnice,původní zachována) asi za půl hodiny v AutoCADu http://www.georgeb.wz.cz/dilna/megmet/stupnice.gif
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 21:43    Předmět: Citovat
ale ta moje je krásná víš Laughing a jak jsi ji tam nalepil?
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne st duben 13 2011, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
nobis
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 21:56    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx: Dík za info. Tak na to bych neměl trpělivost. MP80 je mezi
lidmi mraky, ty seženeš. Kdyby nebyl večer, tak vylezu na půdu a možná
tam to plexi najdu.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 22:11    Předmět: Citovat
TO "nobis"
Když mi to naskenuješ a pošleš tak ti to upravím za to plexi tet už vím jak a nezabere mi to tolik času pokud možno tak to naskenuj aspoň 1200dpi a v plných barvách.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Pár stupnic jsem taky renovoval a vytisknul na samolepící papír. Nalepil, stříknul bezbarvým lakem a stupnice funguje... Wink
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 9:35    Předmět: Citovat
a tos použil ten s vodou tím lepidlem co se aktivuje vodou?Jako já?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 9:57    Předmět: Citovat
Néé je to samolepící papír na kterej se dá tisknout laserovkou. Mívaj to v kopycentrech a většinou to i prodaj po kusech.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 10:20    Předmět: Citovat
Stupnici kreslím ve FrontDesigneru3.0, je to otázka tak půl hodiny.
Tisknu na samolepící fotopapír do ink. tiskárny. Vypadá to pak jako originál.
Stejným způsobem dělám panely přístrojů, jen je navíc přelepím samolepící transparentní fólií proti poškození.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Ja pouzivam mirne naredeny chlorpren. Novou stupnici kreslim v Corelu pres naskenovanou bitmapu stare stupnice. Puvodni stupnici odstranim y plechu pod vodou drsnou stranou houbicky na nadobi. Novou stupnici tisknu na stredne tlusty fotopapir. Predtistene otvory pro srouby se vyseknou a stupnice se ostrihne na konecny rozmer. Pak se nova stupnice presne umisti na plechu puvodni stupnice podle otvoru pro srouby a na jednom okraji prichyti sverkami. Stupnice se od plechu odehne a na asi 80 % odkryteho plechu se nanese naredene lepidlo a necha se temer zaschnout. Papirova stupnice se priklopi k plechu, odstrani se svorky a stupnice se pres ochranny tenky papir privalcuje valeckem na lesteni fotek. Pak se odchlypne zbyvajici neprilepena cast a prilepi se podobne.
Dulezite je lepidlo nechat dost zaschnout, aby tak jeste lepilo. Tim se vyvarujeme krabaceni papiru vlivem pronikajici kapaliny rozpoustedla.
jezevec << tak to je dost dobry. Number one
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Přidám dotaz, jaký fotopapír je na stupnice vhodný? Posledně mě je tiskl známý ve fotolabu, takže nevím jaký materiál vlastně použil. V obchodě jsem dostal vzorky čtyř typů papíru, ale jsou neoznačené a zpřeházené. Tloušťka je u všech 0,225mm, ačkoliv by jedny měly být silnější. Popis na obalu:
1 - Professional RC Glossy - lesklý, 260g/m², nejvyšší kvalita
2 - Professional RC Pearl - matný, 260g/m², nejvyšší kvalita
3 - Premium Glossy - lesklý, 230g/m², vysoká kvalita
4 - Premium Matte - matný, 230g/m², vysoká kvalita
V balení jsou papíry:
A - bílý lesklý, povrch téměř hladký
B - bílý matný, jemně zrnitá struktura
C - bílý lesklý, povrch proti světlu připomíná kladívkový lak
D - bílý matný s mírně tmavším odstínem, struktura téměř neznatelná, zadní strana mírně tmavší
