Stabilizátor 12V s LM2940/5V
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 18:53    Předmět: Stabilizátor 12V s LM2940/5V Citovat
Potřebuji k detektoru kovů 12ti voltový stabilizátor s nízkým úbytkem. Sehnal jsem LM2940, ale pouze na 5V s tím, že mezi kostru a stabilizátor vložím zenerovu diodu 6,8V, abych dostal výsledné napětí kolem 12V.
Baterie je 14,4V.
Nejsem si ale příliš jist spolehlivostí takového řešení, není spojeno s nějakými komplikacemi?
Nerad bych připálil detíka, musí to spolehlivě pracovat v horku i v zimě, za každých podmínek Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Nestačily by dát do série tak 3-4 Si diody?
jade
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Uvažoval jsem o tom, ale by to nestabilizovalo a s teplotními a proudovými změnami pochodovalo "zhůru dolu" Confused
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:01    Předmět: Citovat
No, a jak je ten detektor citlivý na změnu napájení? Na diodách se napětí až tak zase moc nemění. Plná baterie sice má (až) 14,4 V, ale jakmile se trochu vybije, tak bude mít taky třeba 12,5 - 13V a to už moc neustabilizujete.
Jestli je to opravdu tak citlivé na dodržení 12V napájení, tak by to asi chtělo nejprve zvyšující měnič a pak teprve stabilizátor.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Dej do záporné větve aku 79L12, ten má úbytek jen 0.7V a stojí mnohem míň (prostě tu stabilizaci obrátíš vzhůru nohama).
Detík by měl přežít 15V, když je stavěnej na 12V.
jade
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Na plně nabité baterii (12čl. NiCd) jsem naměřil víc jak 15V.
Je to ClonePI, píšou v návodu 12V,+-2V.
Záleží na softu, ten můj vypíná při 11V.
Ty 2V navíc beru jako krajní mez, baterie ji ale i tak překračuje.
Myšlenka bylo použít stab s úbytkem 0,5V, takže by detektor vypínal při 0,95V na článek.
A co Váš názor na ten stabík zeměný přes zenerku? (obojí mám ležet na stole)
Že má záporný stab. menší úbytek než kladný mě nenapadlo, stojí to za úvahu.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 8:32    Předmět: Citovat
S tou zenerkou se to dělává, jen občas potřebuje přidat proud přes pomocný odpor, protože ze stáblíku teče málo a dělá to neplechu. Ještě mě napadla mutace s TL431.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 8:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To nebude případ LM2940, u něj Iq nejde pod 10mA, je pěkně prokopnutej.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 8:54    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Až Tě omrzí ta diskriminace, tak s Tebou počítám jako s potencionálním zákazníkem na můj PMD DIGI. Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Ale LM2940-12 je přece běžně k sehnání (GME, GES...)....
jade
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 19:38    Předmět: Citovat
U mého oblíbeného obchodníka ho nemaj. (U Bučka)
Jinam to mám trochu z ruky (nejde tam totiž zaparkovat) Wink
ZdenekHQ: Na tu diskriminaci se vůbec nedá spoléhat, kopu všecko.
Mimochodem, i některé železné nálezy můžou být zajímavé.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 20:40    Předmět: Citovat
V tom případě nesmíš do "válečných zón". U nás co krok, to střepina a nábojnice cpu zuřivě do pařezů, mám jich doma půl kýblu. Very Happy
Půlmetrový dělostřelecký granáty už mám dva, ostatní už nechávám v zemi.
jade
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 17:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tohle řešení jsem vyzkoušel, detektor je s tím hodně nestabilní. Oproti napájení přímo baterií 12V.
Vyzkouším ještě kladný stabík a když to nebude ono, koupím jiné baterie přímo na potřebné napětí.
