hlasitost AIWA NSX-AV320
vorel007
Založen: Apr 12, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:14    Předmět: hlasitost AIWA NSX-AV320 Citovat
Dobrý den. Mám hifivěž AIWA NSX-AV320, je velice zachovalá, ale má jen jednu vadu, nefunguje regulace hlasitosti. Když otáčím regulátorem do prava (zvyšuji hlasitost), tak normálně funguje. Ale když otáčím doleva (snižuji hlasitost), tak hlasitost přidává. Prostě na obě strany přidává hlasitost. Nevíte prosím, co by s tím mohlo být? Díky za odpověď
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Asi to chce vyčistit kodér. Wink
vorel007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:19    Předmět: Citovat
co to je kodér?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Ano, enkoder.
vorel007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:23    Předmět: Citovat
co je to enkoder, jak vypada
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:24    Předmět: Citovat
vorel007 napsal(a):
co to je kodér?
To je to koliesko z ktorým pridávaš VOLUME. Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
vorel007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:25    Předmět: Citovat
aha, takze staci ho rozdelat, vycistit a melo by to fungovat?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
Taková ta věc, která se otáčí při přidávání nebo ubírání hlasitosti. Laughing
Edit: mirosne byl rychlejší
Ano stačí většinou pouze vyčistit
vorel007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:49    Předmět: Citovat
díky hoši, už to funguje
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Moc se neraduj, dlouho to fungovat nebude. Mám AIWU NSX-S70 a měl jsem ten samý problém. Měsíc po vyčištění začla zase zlobit. Tak sem jí zas vyčistil a navíc prostřík olejem a za dva měsíce zas... Confused A je spoustu uživatelů s těmito zkušenostmi. Aiwa na tohle boužel trpí.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 21:47    Předmět: Citovat
A co napruzit kontakty?
vorel007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 21:51    Předmět: Citovat
prošplichnul jsem to kontakt sprejem aji sem to napružil
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 6:28    Předmět: Citovat
Pokud je co napružit . Dobrým zdrojem enkodérů jsou desky od mikrovlnek . U auto rádií ještě měním výšku (dráhu) kontaktu .
cabernet
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Niekto pisal, ze aj po oprave to nefunguje spolahlivo. Ja taku skusenost nemam.
vorel007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 16:38    Předmět: Citovat
mě to po opravě funguje, jsem spokojen
