Impulzní trafo a strmost sekundárního napětí
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 12:41    Předmět: Impulzní trafo a strmost sekundárního napětí Citovat
Potřeboval bych poradit se speciálním případem impulzního transformátoru:
Do primáru budu pouštět jednotlivé impulzy (napětí z nabitého kondenzátoru, opakovací frekvence cca 50Hz) a na sekundáru očekávám záporné impulzy s co možno nejstrmějším nárůstem napětí (a několikanásobně vyšším napětím než je primární, transformace "nahoru").
Může mi někdo poradit (nebo odkázat na literaturu) na čem je závislá strmost nárůstu sekundárního napětí? A jak se vypočítá maximální velikost sekundárního napětí pro jeden budící impulz?
Díky za každou radu nebo dostupnou literaturu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Nakresli to, aby bolo jasné čo chceš.
V každom okamihu sa transformujú napätia v pomere vinutí ak sa odhliadne na nedokonalosť vzájomnej väzby primár-sekundár.
tempreader
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Tady celkem není co kreslit, jde mi o vlastnosti trafa v okamžiku "zapnutí", tj. vlastně přechodový děj po přivedení obdélníkového pulzu (resp. jeho nástupní hrany). Tedy hlavně čím je určena velikost "zpoždění" sekundáru (mluvím řádově o časech 1us až 20us (mikrosekund).
... "sa transformujú napätia v pomere vinutí" ... bez zpoždění platí pro harmonický signál (sinusovku).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 14:00    Předmět: Citovat
to bude zasa vlakno... Nič strme tam nemožeš čakat z principu funkcie trafa. teda uržite to obdlžnik nebude...
Snad by ti mohla pomoct kniha http://shop.ben.cz/cz/121290-vn-zdroje-zdroje-vysokeho-napeti.aspx
tempreader
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 14:24    Předmět: Citovat
No právě a o to jde - čím je určena ta strmost? Proč ji mají různé typy traf jinou (jedno 5us, jiný typ 20us)? Shocked
Díky za snahu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Indukčností primáru, přesněji indukčností celého trafa vůči primáru, protože to závisí i na zátěži sekundáru a stavu jádra.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 14:46    Předmět: Citovat
tempreader napsal(a):
Nemáš pravdu. Pro jakýkoliv závit spřažený s magnetickým tokem Φ platí
u = -dΦ/dt
Okamžité napětí je tedy dáno změnou magnetického toku a strmost změny toho napětí potom změnou změny toho toku - druhou derivací.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
u = -dΦ/dt
A do toho se ještě míchají parazitní kapacity(vinutí, spínače na primáru, vedení)
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 18:00    Předmět: Citovat
A co hystereze jádra? Ta se snad taky podílí na rychlosti změny mag.pole.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Na primaru zajistite celkem strme pulsy neprilis obtizne, takze nakonec zacnou hrat dominantni roli kapacita vinuti a zateze a rozptylova indukcnost trafa. Take material jadra, ktery by mel mit male ztraty na vysokych frekvencich.
Opatreni jsou casto proti sobe - krizove vinuti a rozdeleni vinuti do sekci zmensi mezizavitovou kapacitu, ale zase zvysuje rozptyl. Bude to chtit nejaky kompromis a zkouset.
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 2:06    Předmět: Citovat
Hysterézia... je skôr o stratách v jadre.
Pre pomery N1/N2 v rozsahu 0,1 až 10 sa dajú dobre realizovať. Problémy začínajú a zväčšujú sa úmerne vzďaľovaním sa od tohoto intervalu.
Tými problémami mám na mysli parazitné kapacity najmä medzi-závitové a rozptylové indukčnosti.
Vypočítať sa to dá, keď sa vie vytvoriť reálny model.
tempreader
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 8:13    Předmět: Citovat
Díky za podněty na co si dát pozor, ještě kdyby byla nějaká literatura k dané problematice - ale ne moc teorie, pokud možno prakticky zaměřená Shocked
Přikládám pár snímků z osciloskopu k danému tématu:
(pozn.: velikost prim. napětí má vliv jen na velikost sek. napětí, nikoli na časový průběh)
Trafo 24/230V, Puls cca 5us (dílek = 5us)
 Soubor:  09_Tr24x230_Pulz_5us.png
 Velikost:  5.59 kB
 Staženo:  89 krát
Trafo 115/230V, Puls cca 16us (dílek = 10us)
 Soubor:  03_Tr115x230_Pulz_15us.png
 Velikost:  5.69 kB
 Staženo:  86 krát
Indukční cívka, pulz cca 50us (dílek = 50us)
 Soubor:  01_IndCivka_Pulz_50us.png
 Velikost:  5.83 kB
 Staženo:  85 krát
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Parádne to rezonuje. Skús to rozumne zaťažiť, aby sa rezonancie rýchlejšie zatlmili. V tom treťom prípade sa jadro po 100-150us presýti. U tých sieťový po zatlmení odporom bude priebeh celkom korektný a bude odpovedať vstupnému impulzu. Strmosť nábežnej hrany bude odpovedať medznej prenosovej frekvencii. Aj pri tomto kmitaní vidno, že medzná frekvencia je vyššia ako 5-10kHz.
Ak vstupný signál má veľký frekvenčný rozsah, prechodom cez transformátor s obmedzenou šírkou pásma nejaké zákmity na výstupe bude vidieť vždy (zákonite). Dôležité je aj impedančné prispôsobenie zdroja, prenosového článku a záťaže.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
