Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: út září 22 2009, 10:11 Předmět: Osciloskop BM550
Dobrý den, na tomto osciloskopu mi nechtejí fungovat rozsahy 0,1 , 0,2 a 0,5 ms časové základny.Měl jsem podezření na přepínač rozsahů časové základny, ten jsem rozebral, proměřil dle dokumentace, ale závadu jsem nenašel, neví někdo kde ještě hledat závadu?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út září 22 2009, 10:59 Předmět:
přepínání rozsahu časovky se obvykle děje, změnou časové konstanty RC článku, aby se ušetřili součástky je např. přepínání 1,2,5 řešeno přepínáním odporů a 1,10,100 přepínání kondenzátorů, vzájemná kombinace pak určuje čas... bádáním ve schématu by jsi měl přijít na součástku společnou pouze pro tyto rozsahy
Zaslal: čt září 24 2009, 7:39 Předmět:
Tak už jsem na to konečně přišel,závada byla na svitkovém kondenzátoru u přepínače časové základny,při proměřování se kondenzátor tvářil, že je v pořádku, přesto jsem ho vyměnil, a už to funguje.
Zaslal: pá září 25 2009, 22:52 Předmět:
Zdravim, tak mám ještě jeden problém s osciloskopem, pokud připojím signál např. z kalibrátoru obdélník 1kHz, na obrazovce se mi oběví obdélník, ale vysoká úroveň na levé straně 3 dílky, a poslední v pravo pouze 2 dílky.Neví někdo co stím?
Založen: Mar 08, 2010 Příspěvky: 10 Bydliště: Trnava u Zlína
Zaslal: čt březen 03 2011, 10:42 Předmět:
Ahoj.
Poradí prosím někdo, jak se sundávají tyto knoflíky u BM550. Ty červené nad tím jsem sundal, ale tyto se mi nedaří. Udělal jsem si na to takový hybridní klíč, ale nejde to. Potřebuju se dostat k žárovkám. Děkuji.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt březen 03 2011, 12:00 Předmět:
V knoflíku je vidět stříbrné mezikruží se dvěma drážkami. To je matice, kterou musíš povolit!! Chce si to udělat klíč třeba z trubky o odpovídajícím průměru, nebo vybrousit z plátku strojní pily na kov.Bývá to dost utažené, aby se knoflík neprotáčel..
Zaslal: čt březen 03 2011, 16:48 Předmět:
ACDC napsal(a):
