...Tak sem jí zas vyčistil a navíc prostřík olejem...
V tom bude nejspíš problém, olej a jiná maziva na sebe váží prach a podobná svinstva a tím jednak fungují jako brusná pasta a jednak vytvářejí nevodivou vrstvu mezi kontakty a sběračem.
Moje zkušenost je taková, že kodérů, přepínačů a modeswitchů v naprosté většině případů spolehlivě pomůže vyčištění a není nutné příslušný komponent měnit. Navíc mi není jasné, proč by zrovna Aiwa měla "trpět" na kodéry, máš snad dojem, že používá jiné, než ostatní výrobci?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 15 2011, 10:28 Předmět:
U značky AIWA je procento závad rotačních enkodérů vyšší než u zbytku značek dohromady... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemám takovou zkušenost... Alespoň z faktur za opravy, které jsem vystavil za posledních pár let, to nevyplývá. Na druhou stranu je taky potřeba zohlednit fakt, že Aiwy se prodávaly s ohledem na výbavu dost lacino a všemi těmi svými blikátky a cingrlátky působily značný "wow efekt", takže jich mezi lidmi je dost.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 15 2011, 13:26 Předmět:
Tak nevím jak kde, ale u nás se encodéry, pokud nejsou máznuté vhodným tukem, většinou zneschopní do 2-3 měsíců. A je celkem jedno, jestli to je volume ve věži nebo jog v CD playeru.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5295 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá duben 15 2011, 14:37 Předmět:
Ad enkodery v aiwach-mam doma sony vezu kde je enkoder na JOG aj na volume-frekvencia ich pouzitia asi rovnaka,ja som mimo a tatko to riesi ovladacom.A blbne iba enkoder na hlasitost.Jog funguje normalne...a zacalo to blbnut nejako po zaruke...
Zaslal: pá duben 15 2011, 15:18 Předmět:
Myslel jsem jog na DJCD, ty dostávají zabrat příšerně, když s tím DJ scratchuje třeba hodinu denně. Tam se ale nádherně ukázala životnost, některé typy dokážou fungovat rok a ještě z nich leze obdélníček, některé po měsíci vytvářejí něco mezi zemětřesením a pulzy na kardiostimulátoru.
