Modrá obrazovka CRT Thomson
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 13:19    Předmět: Modrá obrazovka CRT Thomson Citovat
Chassis TX807 s TDA 9567. TV má modrou obrazovku hned po zapnutí a cca po 1s intervalech se přepínají vstupy předvolba 1, AV a AV-S stále dokola. Při zapojení AV kabelu od settopboxu naskočí obraz "když na něj přijde řada" na 1s. Z DO jsem vyndal baterky, zda nevisí nějaká klávesa. Beze změny. DO je funkční, menu normálně naskočí a lze editovat. V tomto režimu se TV nepřepíná a obrazovka zrní. HW klávesnice je v pořádku, také nevisí tlačítko, ale funguje jen jedno, - zvuk místo aby zeslabil, tak přidá. Napětí procesoru také OK. Tipuju vadné TDA nebo pamět´, ale chtěl bych se poradit, zda se někdo s podobnou závadou nesetkal. Děkuju.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Zkus tlačítka odpojit úplně! A taky pořádně očistit DPS. Pak se uvidí.
