hlasitost AIWA NSX-AV320
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Hanger napsal(a):
...Tak sem jí zas vyčistil a navíc prostřík olejem...
V tom bude nejspíš problém, olej a jiná maziva na sebe váží prach a podobná svinstva a tím jednak fungují jako brusná pasta a jednak vytvářejí nevodivou vrstvu mezi kontakty a sběračem.
Moje zkušenost je taková, že kodérů, přepínačů a modeswitchů v naprosté většině případů spolehlivě pomůže vyčištění a není nutné příslušný komponent měnit. Navíc mi není jasné, proč by zrovna Aiwa měla "trpět" na kodéry, máš snad dojem, že používá jiné, než ostatní výrobci?
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 10:28    Předmět: Citovat
U značky AIWA je procento závad rotačních enkodérů vyšší než u zbytku značek dohromady...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 10:42    Předmět: Citovat
Nemám takovou zkušenost... Alespoň z faktur za opravy, které jsem vystavil za posledních pár let, to nevyplývá. Na druhou stranu je taky potřeba zohlednit fakt, že Aiwy se prodávaly s ohledem na výbavu dost lacino a všemi těmi svými blikátky a cingrlátky působily značný "wow efekt", takže jich mezi lidmi je dost.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Tak nevím jak kde, ale u nás se encodéry, pokud nejsou máznuté vhodným tukem, většinou zneschopní do 2-3 měsíců. A je celkem jedno, jestli to je volume ve věži nebo jog v CD playeru.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Ad enkodery v aiwach-mam doma sony vezu kde je enkoder na JOG aj na volume-frekvencia ich pouzitia asi rovnaka,ja som mimo a tatko to riesi ovladacom.A blbne iba enkoder na hlasitost.Jog funguje normalne...a zacalo to blbnut nejako po zaruke...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Myslel jsem jog na DJCD, ty dostávají zabrat příšerně, když s tím DJ scratchuje třeba hodinu denně. Tam se ale nádherně ukázala životnost, některé typy dokážou fungovat rok a ještě z nich leze obdélníček, některé po měsíci vytvářejí něco mezi zemětřesením a pulzy na kardiostimulátoru.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 22:16    Předmět: Citovat
Nechapem, preco to snimanie v DJ prehravaci nie je opticke? Ako v obycajnej mysi (co sa uz hadam ani nevyraba)?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Aby mali vyrobcovia co vyrabat...
