Regulovatelny zdroj z ATX
petkoh
Založen: Apr 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 21:14    Předmět: Regulovatelny zdroj z ATX Citovat
Zdravim nasiel som v pivnici stary zdroj z compu tak som si ho chcel prerobit na laboratorny regulovatelny zdroj. Na danykovej stranke som nasiel navod na upravu ktorej vystup by bol 3-15V. Upravil som si ho tak ako trebalo lenze sa tu vyskytol maly problem. Napatie mi ide od 5 do cca 10V (potom zrejme zauraduje nejaka ochrana lebo napatie ide na nulu, treba vypnut, chvilu cakat kym sa spamata a znova zapnut). Nasledne som si pozrel datasheet a nejake info ohladom obvodu TL494CN (v mojom zdroji je od texas instruments)...ak som spravne pochopil o regulaciu napatia sa staraju pin 1 a 2. Na pin 1 mam pripojeny potenciometer (podla danykovho navodu) a regulujem napatie v spominanom rozsahu. pin 2 som odmeral voltmetrom ked zdroj bezal bez zataze a aj ked som tocil s potenciometrom udrzovalo sa na nom konstantne napatie 1V.
Moja otazka teda znie: Co mam zmenit aby som mohol napatie regulovat od 3, pripadne 2V?
mam zmenit hodnotu napatia na pine 2? alebo niekde inde? alebo minimalna hodnota rozsahu zavisi od napajacieho napatia toho integracu? pozrel som si uz vsetky temy tykajuce sa tejto prerabky zdroja ale nepomohol som si nijak diky vopred za odpovede.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Aké má 494 Vcc(pin12), a Vref(pin14)?
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Nejenom na elektrobastlírně je několik hodin čtení k této problematice . Několik vláken snad 7mi stránkových s celým vývojem . Potom se v tom hrabal i Belza , taky AR a třeba zde http://sopotniceeu.emartinka.cz/default.asp?IDKategorie=10&IDClanku=8092910 atd. VERZÍ JE NEUREKOM
petkoh
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Procesor: Vref = 5V a Vcc > 10V - presnu hodnotu neviem lebo mam doma taky stary rucickovy V-meter do 10V a vyskoci mi to na max...ale snad to pomoze
bobobo: tych niekolko hodin som aj pri tom stravil aby som sa dozvedel ako to spravit ale ako som spominal vyssie nepomohlo mi to moc lebo nie som moc zbehly v elektronike, inak by som sem nepisal. Ak sa ti zda ze tychto tem je tu uz vela tak pockaj prosimta kym sa dozviem odpoved ako to vyriesit a potom to tu mozes kludne cele zmazat diky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 7:28    Předmět: Citovat
Pokud nie si moc zbehlý v elektronike, neměl byses vrtat ve zdroji, který pracuje se síťovým napětím. Radši si dej na jeho výstup nějaké step-downy.
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 12:17    Předmět: Citovat
K veci.
Zdroj má aj ochranné obvody a tým sa nebude páčiť zmena napätí v takom rozsahu. Zapojení týchto obvodov je veľa, treba zistiť, ktorej schéme sa najviac podobá ten tvoj zdroj.
Ak sa oblbnú ochranné obvody bez náhrady, zdroj pri prekročení medzných stavov zhorí.
petkoh
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Nazdar, no kukol som si schemy zdrojov co som nasiel na tomto fore a ten moj sa podoba zrejme najviac na tuto http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/ptp2007/ptp2007.gif typ mojho zdroja je FRONTIER POWER MPA-88X 300W ak ti to pomoze. Co sa tyka tych ochran tak by si mi nevedel poradit ako ich upravit aby som znizil minimalne napatie na 3V? ta vrchna hranica mi neprekaza tu by som kludne nehal tak ako je, ide mi hlavne o tie 3V. Nedalo by sa to teda nejako nastavit manipulovanim napatia na pine 2 na TL494?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Ochrany jdou na pin 4 a podpětí hlídají Q10, Q11 a Q12.
petkoh
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Takze ak by som sa zbavil tych troch tranzistorov co nastavuju podpatovu ochranu mohol by som regulovat napatie aj od nuly? slo by to?
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 15:59    Předmět: Citovat
A čím sa bude napájať riadiaci obvod?
petkoh
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 16:06    Předmět: Citovat
no dost dobra otazka, takze tento sposob asi nebude nic moc, tak ako by sa to dalo spravit teda?
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Napája sa to aj z 5Vstb modulu, len neviem či tým môže byť napájaný trvale a nie len počas rozbehu.
Andrea
Dyť to má stand-by zdroj.
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Skús vyhodiť diódu D42 a uvidíš či to bude šlapať...
petkoh
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 16:24    Předmět: Citovat
+5VSB to asi nenapaja nie som si isty lebo ked som meral vcc tak to bolo cez 10V, co sa stane ak vyhodim tu diodu?
