Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so duben 16 2011, 14:25 Předmět:
Zjisti si podle katalog. listu nebo změř kolik ti ten integráč bere proudu při maximálním výstupním výkonu a ten proud vynásob napájecím napětím kterým ho napájíš. Tím máš výkon sekundáru trafa. Celý trafo si pak ze sítě bere výkon o 10-20% větší než je výkon sekundáru..
Pokud se nepletu je to ten s napájecím napětím 12V.
Tedy 10-18 nebo tak nějak. Pro domácí použití naprosto nevhodné. Nejdřív musís udělat stabilní napětí okolo 15V což jde při celkem značných odběrech celkem blbě, a pak si itegráč zvedá napětí na provozních až 36V nebo kolik.
Snažší je postavit něco přímo na toto napětí. _________________ Internet - metla lidstva
