Zesilovač TDA 1562Q jak silné toroidni trafo
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 12:18    Předmět: Zesilovač TDA 1562Q jak silné toroidni trafo Citovat
Zesilovač TDA 1562Q jak silné toroidni trafo by mělo byt?KOlik watu.diky
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Zjisti si podle katalog. listu nebo změř kolik ti ten integráč bere proudu při maximálním výstupním výkonu a ten proud vynásob napájecím napětím kterým ho napájíš. Tím máš výkon sekundáru trafa. Celý trafo si pak ze sítě bere výkon o 10-20% větší než je výkon sekundáru..
klimamost
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:03    Předmět: Citovat
dik
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu je to ten s napájecím napětím 12V.
Tedy 10-18 nebo tak nějak. Pro domácí použití naprosto nevhodné. Nejdřív musís udělat stabilní napětí okolo 15V což jde při celkem značných odběrech celkem blbě, a pak si itegráč zvedá napětí na provozních až 36V nebo kolik.
Snažší je postavit něco přímo na toto napětí.
Internet - metla lidstva
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Tady se nabízí použít starší zdroj z pc, stačí 200-250W,ve 12V větvi je dostatek energie na domácí vyhrávání Cool
