WIFI na routeru Zyxel P-600 T3 v2
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 16:03    Předmět: WIFI na routeru Zyxel P-600 T3 v2 Citovat
prosím vás používám normálně klasické připojení internetu přes tento modem ale potřebuju připojit se bezdrátově přeě tuhle mašinku.
mám wifi do USB na notebooku,ale signál mi to nenajde.zkoušel jsem to že jsem byl od modemu vudálen asi 2metry,takže za normálních podmínek by mi to mělo najít
četl jsem že se muí vstoupit do ,,menu toho routeru a zapnout tam wifi"
Ale nevím jakým přikazem ani kde ten příkaz zadat vůbec.
A jeslti jde vážně jen o zapnutí wifi anebo jestli se tam musi jeste něco dalšího nastavovat.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 16:28    Předmět: Citovat
predpokladam, ze doposud jsi byl k netu pripojen dratove, takze urcite mas nejaky kabel vedouci od routeru do pocitace.
Do prohlizece ve svem kompu napises adresu routeru (napriklad 10.0.0.138), presnou adresu ti ukaze manual, stejne jako default jmeno a heslo, pokud jsi tam nic nemenil (asi ne).
V menu je treba zapnout wifi a pak si nastavit nejake zabezpeceni. Mozna ti nevadi se podelit se sousedem o svou konektivitu, ale urcite by ti vadilo, kdyby videl, co si posilas s kamarady, nebo kolik mas na uctu v bance. Wifi signal nerespektuje hranice (pokoje, bytu, domu), takze i nahodny kolemjdouci by pak vse videl. Pouzij WPA, pripadne WPA2 (pokud mas veskere zelezo novejsiho data).
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:22    Předmět: Citovat
tak do nastavení jsem dostal,ale ukázala se mi tabulka DEVICE INFORMATION a v ní nejde nic měnit.
WLAN je nastaven na kanál 0, SSID -internet a security je nastavweno na 128-bit WEP
v menu jsem,ale nevím jestli jsem se tam nedostal jen jako prihlížející že nemůžu nic měnit.papíry od toho modemu zž dávno nejsou,na googlu je návod má být kompletní ale ten vůbec není kompletní.Tam je pouze napsáno co ten modem umí.
no zabezpečený bych to chtěl co nejlíp to jako určitě no
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Jaké je přesné označení toho modemu na štítku? P-600 je jenom série.
Nebo skus rovnou pohledat tady: http://www.zyxel.cz/web/support_download_list.php?indexflag=20040906173729
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:40    Předmět: Citovat
na štítek se podívám,ale už jsem v kompletním menu i s nastavením.
zadal jsem asi jiný heslo.
je tu v nastavení sítě (network)
tato položka
Active Wireless LAN a není to aktivní.
právě nikdy jsem to nedělal.A s tím zabezpečením si nebudu vědět rady
muzete mi nekdo prosim blize pomoci?jak to tam nastavit a co nastavit to WPA?jako tam si muzu dt čísla jaký chci já?
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:44    Předmět: Citovat
http://myego.cz/item/jak-zabezpecit-domaci-wifi-router-sit-wpa-wep
v tomhle článku je jak zabezpečit tu domácí sit.tak si to pročtu.
Eleman
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 18:07    Předmět: Citovat
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:24    Předmět: Citovat
moment zeptám se ještě na jednu věc dokonce i na tu hlavní.
dá se na tomhle modemu používagt bezdrátový připojení a klasický připojení k netu zároveń?to práve potřebuju aby to šlo na oboje
Eleman
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Máš-li na mysli připojení počítačů, tak samozřejmě ano. Máš k dispozici 4 porty LAN a WLAN (WiFi). Modem obsahuje router a DHCP.
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:31    Předmět: Citovat
ano to jsem měl na mysli.
právě u nás jsou 2 klasické PC a ty chci nechat připojené na LAN na klasiku,a notebook který mam zas já u sebe chci právě přes ten bezdrát.
Eleman
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Bez problému. Jen pozor na dosah WiFi.
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:36    Předmět: Citovat
výborně.a jakej dosah tak muzu ocekavat.pripadne vyresila by to externí wifi anténa?upřesním s notebookem budu ve vzdálenosti asi 25m od modemu
tu wifi do uSb mam s tou externí anténkou 4dB
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:47    Předmět: Citovat
vzdalenost nehraje takovou roli jako prekazky..
25 metru na pousti bez sousedu na stejnem kanalu se nevyrovna 2.5metrove zelezobetonove zdi:-)
Principielne by to ale problem byt nemel - nejjednodussi je to vyzkouset.
555
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:48    Předmět: Citovat
no překážek (zdí)tak je docela dost no.celkem 3 ale jak říkáš nejlepší je to vyzkoušet.tak zkusím nějak.pročtu si o všem něco at se vás furt neptám jak obrazek_cenzura a pak napíšu.děkuji moc
Eleman
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Vzdálenost 25m ve volném prostoru nebude problém, v cihlovém domě to bude asi taky v pohodě, v železobetonu už by problém mohl být. V každém případě to chce zkusit. Dosah záleží na mnoha faktorech. Eventuelně ať to posoudí někdo, kdo tento modem provozuje.
