attiny26 - problém s programováním - VYŘEŠENO
zavovi
Založen: Mar 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 22:32    Předmět: attiny26 - problém s programováním - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
programuju atmely už několik let vlastním programátorem do USB. Většinou vše dávám k dispozici na webu, takže žádné komerční využití, ale nyní jsem narazil na problém, se kterým si už vážně nevím rady.
Jde o to, že mi nejde naprogramovat attiny26. Můj programátor přes ISP ji přijme, dokáže programovat šechny propojky i pojistky, ale nedokáže naprogramovat flash. Nevíte v čem by mohl být problém?
S tímto programátorem jsem už programoval attiny2313, atmega16, atmega32, atmega8515, atmega8.
předem děkuji
(http://narrow.ic.cz)
Naposledy upravil zavovi dne pá duben 29 2011, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 6:30    Předmět: Citovat
doc1477.pdf strana 108
2. When programming the RSTDISBL Fuse, Parallel Programming has to be used to change
fuses or perform further programming.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 7:13    Předmět: Citovat
Ty se nás ptáš, proč tvůj programátor nenaprogramuje nějaký procesor? No na to se bez křišťálové koule dá odpovědět jen "máš to rozbitý".
zavovi
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Děkuji za informace. Ale RSTDISBL fuse když změním, tak už to sériově nedokážu přeprogramovat, ne? To je defaultně nastaveno jako reset pin. A když to změním, tak to bude jako PB pin a tím už to budu muset přeprogramovat jen paralelně.
Je to tak?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Zkus ATTiny85, a když to ani pak nepůjde...
Máš problém.
zavovi
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 18:28    Předmět: Citovat
nj, ale attiny85 má málo pinů. Já potřebuji 3 ADC a jeden port na displej.... Pak už jedině Mega, ale to mě právě přišlo zbytečný. Ale asi to tak dopadne...
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Tak si ten programátor sprav, asi máš chybu v algoritmu. Předpokládám, že když jsi tak zdůrazňoval, že je tvůj vlastní, že sis ho navrhl a naprogramoval.
zavovi
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Já jsem vycházel z původního návrhu: http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/parts-v10.html a vše vždy fungovalo. Podle mě to nebude v programátoru... Ten už má leccos za sebou....
zavovi
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Ještě bych mohl dodat, že programuju pomocí AVR studia 4.
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 19:38    Předmět: Citovat
A ještě bys mohl napsat, co to vyhodí za chybovou hlášku.
Když to není v programátoru, tak asi bude rozbitej procesor nebo interface mezi židlí a klávesnicí.
zavovi
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Vyhodí to pouze tuto chybu, ale tu to vyhodí i když není připojen programátor i když není připojen krystal. Prostě vždy. Ale mě překvapuje, že všechny fuses jdou programovat, ale flash paměť ne... To se mi ještě u žádného atmelu nestalo... Možná máš pravdu, že jsem jenom blbej. Ale proto se ptám zde aby mi někdo pomohl Smile
zavovi
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Tak jsem na to přišel. Prostě jsem při programování zvolil jiný typ atmelu a už to jede... Zatím jsem tím naprogramoval vše...
