Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  Další
-Ergo-
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Já jsem myslel konkrétně u nás. Vím že normálně sehnat jdou ale v obchodě mi říkal, že buď objednat nebo že by tady měl ty optočleny, no tak jsem je vzal. Ale s tím monitorem jsi mě nakopnul. Jo jo jsou tam nějaky C2621. S tím americkým nebo jakým značením si nejsem jistý. Mohl by to být tenhle: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/150022/ETC1/2SC2621.html Ten můj je taky v pouzdru TO-126
Jen jsem se ještě nikde nedozvěděl jaké že je to anodové napětí, pořád jen dohady. Možná je 160V málo, ale zvyšovat a odpálit ty digitrony se mi nechce. Hodně těžko jsem je sehnal.
A nepodíval by se někdo jestli je ten program OK. Okopíroval jsem zdroják z IC-Progu:
nixie4opt1.txt
 Soubor:  nixie4opt1.txt
 Velikost:  6.17 kB
 Staženo:  146 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Vykašli se na tranzistory, ty ti nepomůžou. To napětí máš správný, ale problém je v tom multiplexu. Každý digitron dostává napětí jen čtvrtinu času a pak je bez napětí, tím se to jeví jako malé napájecí napětí. Tou vyrovnávací pamětí jsem myslel podobné zapojení jako s 7475, ale to bys musel celý obvod změnit. Použít 4 x 74141 a 4x 7475. Najdi si radši klasické zapojení hodin s těmito IO.
Program s tím nemá nic společnýho, ten ti přece chodí.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 18:18    Předmět: Citovat
jezevec má pravdu. 4x7475 a 4x74141 + drobná bižutéria by to vyriešila. Tiež sa ale prikláňam za "klasiku". Digitrónom PIC veľmi teda nepristane. Inak vždy som "dával" digitrónom minimálne 180V (ale nie multiplex) a nezabudnúť na odpor do série s anódou! Už sa nepamätám ani náhodou ale podľa typu digitróna bol pri 180V 10k, možno viacej. Skúsil by som podstatne väčší a zvolil postupne vhodný podľa svitu.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Tranzistory právě pomůžou, když nesežene 74141, ale jen 7442 - jako převodníky napěťový úrovně z TTL na Uanod.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Ale to neřeší jeho problém.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Řeší - přechodem z MPX na statický režim zobrazování. Jak už tady padlo, MCU k digitronům nepatří...
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Než se tím pročtu zpátky: řešil tu někdo už, jak rychle se v digitronu ustálí výboj kolem katody v plné intenzitě?
To bude totiž podle mne největší potíž při multiplexním řízení.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Já bych to zase tak jednoznačně neviděl na problém, který se dá vyřešit jen odstraněním multiplexu. Spíše by to chtělo poctivá osciloskopická měření na problémových elektrodách digitronů. Podobné problémy autor projektu ani jeho předchůdce zjevně neměli a tak bych dříve, než tohle zapojení odsoudím, měl mít jasno, v čem je problém. Je třeba osciloskopem zkontrolovat časovou "koincidenci" napěťových průběhů na příslušných anodách a katodách digitronů a jejich opakovací kmitočet, zda není příliš vysoký. Wink
...diskuse o tom, jest-li k digitronům patří nebo nepatří MCU, je otázka "etická", ne technická. Wink
-Ergo-
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Pánové, přišel jsem na to. Stává se vám taky, že chodíte okolo něčeho tak zjevného div o to nezakopáváte a stejně to nevidíte. Prostě mi to nedalo a komplet zapojení jsem zkusil na kontaktním poli. Funkce 100%. Ptáte se čím to? Zapomněl jsem na tom poli zapojit odpor 56K mezi katodou diody FR105 a emitory optočlenů. Řekněme že jsem ten odpor vyzkratoval. Omlouvám se, jestli jsem někomu z toho udělal hlavu, ale jak říkám, pro samý strom nebyl vidět les. Takže pokud bude někdo stavět tyto hodiny tak je potřeba změnit nebo zkratovat odpor 56K. Doufám, že mi za tento drobný přehmat nikdo z vás neurve hlavu Wink Wink Wink Jinak samozřejmě PIC se k nim moc nehodí, ale je to pak daleko kompaktnější zapojení. O což mi v neposlední řadě šlo.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 5:32    Předmět: Citovat
Taky se mi ta hodnota nezdála už od pohledu, ale už jsem včera nestačil napsat.
Ale vyzkratovat je špatně!!!. Odpor má za úkol omezit proud digitrony na přípustnou velikost. V originálním zapojení (viz tvoje odkazy) byly použity odpory 4k7 a po úpravě s optočleny byly nahrazeny odporem 56k, v čemž spatřuji řádovou chybu. Nemůžeš se přece jen tak spokojit s tím, že "to svítí dobře". Ještě se musíš postarat, aby to svítilo dost dlouho. Wink
-Ergo-
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Jo jo to je mi jasny že tam slouží jako proudové omezení. Však jen pro test jsem ho zkratnul. I když omylem. Plno vynálezů vzniklo omylem. Ještě to vyladím a dám tam ten správný. Problém byl v tom že moje konstrukce neumožňovala přímé změření napětí na digitronech. No to jsem zase něco trochu nedomyslel. Prakticky jsem si vzal jen schéma. Konstrukci mám na míru. Ale díky všem za rady. Toto fórum je moc good Wink Wink Wink
-Ergo-
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 14:19    Předmět: Citovat
Měl bych ještě jeden dotaz. Někde jsem z jedné desky kdysi vykuchal tenhle modul a teď se mi náhodou znovu dostal pod ruce. A chtěl bych se zeptat. Je to nebo to není DCF77 popřípadě jak to zjistit? Sice DCF tam napsáno má, vypadá tak taky ale znejistil mě ten přídomek 4a za tím DCF. Ujo Google mi na dotaz DCF4a taky moc neporadil. Díky za případnou odpověď.
http://www.uloz.to/8755953/dsc0188-jpg
http://www.uloz.to/8755954/dsc0190-jpg
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Máš jenom přijímač. Potřebuješ ty data nahonit do nějakýho procesoru, aby Ti je dekódoval. Tyto moduly jsou dnes v každý meteostanici obsahující DCF hodiny a nebo z DCF budíku. Potřebuje to napájení + signál, kterej ten modul aktivuje (power On). POkud jsi byl pozorný při "pitvě", mohl jsi si opsat označení vývodů. býva buď na tom přijímači, nebo na desce hodin.
-Ergo-
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Aha takže je to DCF77. No fajne takže zapojit způsobem pokus omyl. Je to už leta co jsem to vykuchnul takže samo sebou nevím který vývod je od čeho. Tak maximálně vydedukuju GND Laughing
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:02    Předmět: Citovat
je to asi obrazek_cenzuraí otázka, ale ty odpory v anodách bejt musej? já mám Z570M a bez odporů v anodách mám 1.8mA při 150V což mi přijde takřka ideální...
Ináč to teda budu dělat jako nástavek svých binárních hodin (samo že poctivé TTL), takovou zobrazovací desku se šesti digitrony a vstupem 6xBCD. Na to navěsím 6x7442 a zhruba 60 tranzistorů mpsa42 s odporama 33k v bázích... Schváleno?
Až navrhnu desku, čeká mě trocha vrtání a pájení Laughing
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Strana 20 z 22
