Zaslal: po duben 18 2011, 18:22 Předmět: Hlasitost cívkového magnetofonu Tesla B400
Zdravím. Dnes jsem si ze SD přinesl krásný, neponičený kotoučák B400. Byl ihned funkční včetně převíjení. jen jsem vyměnil počítadlo a vyčistil páskovou dráhu. problém je v nízké hlasitosti která klesá a mírně se zvýší když např. pomáčkám poťáky nebo šrouby. gdyž prostě taknějak pomáčkám. i přesto je hlasitost nedostačující. co stím?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 18 2011, 19:50 Předmět:
V tom stroji je spousta přepínacích kontaktů. Jak klepeš na poťák, otřesou se i kontakty a někdy se spojí, jak mají v popisu práce.
Obvykle je stačí vyčistit.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: po duben 18 2011, 20:27 Předmět:
Skoro všechny magiče Tesla s integrovaným zesíkem a reprákem mi hrály také docela slabě, když pásek pustím na B115 tak na indikátorech vybuzení vidím správnou úroveň. Toť záhada.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po duben 18 2011, 21:41 Předmět:
vyčisti, všetky prepínače, proste ich prestriekni nejakým sprejom na kontakty, nasledne vyskušaj prehravanie pasku cez externý zosík, tým vylúčiš zavadu snimacieho zosilu, nasledne ak to bude hrať cez ext. spravne tak mrkni na napajanie napätia zdroja, pripadne premeraj všetky elyty v zdroj časti, u mojej B4 veľmi podobna zavada a bol to kondík pod reproduktorom, vyšpípnutý, nahradený novým , zapaskovaný na spravne miesto a už sa hralo.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 19 2011, 4:41 Předmět:
A bacha taky na to, aby se ti kontaktový olej nedostal na povrchy rotačních dílů (tedy na povrchy setrvačníku a unášečů, obložení kol, brzd a řemínky).
Zrovna tak nesmí přijít na všechny části, s nimiž přichází do styku pásek.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 19 2011, 5:02 Předmět:
Nebo jen tlačítko odpínání reproduktoru vlevo mezi tlačítky přepínače stop.
Ale fakt: těch kontaktů je tem hromada, které to můžou dělat.
Jak na přepínacích lištách záznam / snímání, tak u přepínače stop, nakonec i na lištách přepínače korekcí podle rychlostí....
